Фрезерование лыски на токарном станке
При фрезеровании лысок на токарном станке, лыски получаются овальные. почему такое может получаться. многократно ранее фрезеровал, все было ОК!
@@Дмитрий*71, информации мало. В каком смысле овальные? Картинку/фото или хотя бы схематично разрезы можно?
Что за станок? Какими осями фрезеруете?
Hyundai L230LMSA по G12.1 оси X и С
получаются бочкообразными, в перпендикулярном сечении
Если я правильно понял, Вы фрезеруете диаметром фрезы.
У Вас ось С опережает ось Х, поэтому получается бочка. Можно либо "поиграться" осью С и опытным путем найти правильные обороты, либо скорректировать точку по Х в  "мясо" детали на величину бочки.
Второй вариант - попробовать поиграть корректором диаметра, но тут ничего гарантировать не могу.
именно так я и думаю: ось С поворачивается быстрее, но как ей управлять? она рассчитывается приставкой, я задаю только координаты прямоугольника. по Х и G42 не помогают, изменяется только размер бочки
А проверьте ка вы датчик оборотов - может он выдает погрешность при расчете, отсюда и беда.
Еще одна мыслишка - инструмент стоит не в оси (выше или ниже вследствие смещения резцедержателя/револьвера)
А вообще, не рекламы ради а развития для:
Проверьте скорость подачи. На маленькой подаче не хватает крутящего момента для оси C, шпиндель может притормаживать.
При притормаживании шпинделя по С скорее наблюдалось бы седлообразоность (ямка), нежели бочка
  • 4 года спустя...
никитос демин
В 16.01.2015 в 12:54, vesnoplias сказал:
Ни хрена се
  • 4 недели спустя...
АйнурБатталов
Тема старая уже, но решение напишу. Координаты в программе нужно писать от центра фрезы, и фрезу привязывать по оси шпинделя.
В 2/10/2015 в 16:39, Dmitriy_86 сказал:
Хороший видео ролик.
начали ролик с одной пластинки закончили с 3-мя, а четверная осталась в резерве
интересно, какию геометрию можно получить если использовать все 4
В 30.11.2019 в 13:36, ak762 сказал:
Ерунду можно получить. Работает оно либо 1, либо 2, либо 3 пластинами. И получается, соответсвтенно, либо 2, либо 4, либо 6 граней
В 02.12.2019 в 14:07, ak762 сказал:
а зачем тогда четвертая?
Четвертая нужна для того, чтобы поставить ДВЕ пластинки, и получить четырехгранник. Потому что пластинки должны стоять НАПРОТИВ друг друга.
  • 1 год спустя...
Может Кто подскажет, как делать лыски вообще? Ось С на сколько градусов должна поворачивать? Есть таблица какая то или как это делать. В интернете так ничего не нашёл. Спросит не у кого... Может тут добрый человек поделиться знаниями?
16.12.2019 в 14:59, vesnoplias сказал:
Как делать две лыски паралельно друг другу на токарно фрезерном? Ось С на сколько градусов поворачивается? Есть какое то правило, формула? Хочу научится фрезеровать на токарном станке
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
