Требуется изготовить штампованную деталь
Здравствуйте.
Необходимо изготовить монтажный эксцентрик диам. 39 мм.
Материал - металл с антикоррозийным  покрытием или нержавейка, здесь вопрос цены.
Первая партия - 4000 шт.
Жду предложений
С уважением,
Ременчик Артем Евгеньевич
Директор ООО "Онсет"
info@prototypestudio.ru
+375 29 869-03-67
+375 44 779-03-67
Беларусь, Витебск
Изменено пользователем ООО Онсет
 а это реально отштамповать ??особенно из нерж
не знаю, я не специалист. если есть технологические особенности, готов обсудить.
не реально
после праздников выйдет специалист по штамповке покажу ему чертеж, узнаю реально сделат штамп под такую делать и узнать усилие, но первое впечатление нельзя отштамповать.
Если из стали такое и возможно, то это очень интересная задача и, несомненно, дорогостоящая. Возможно из цветмета можно сделать, но тогда может рассмотреть пластик?
пластик, точно нет.
так а почему невозможно? не вытянется? можно металл потолще взять, или дно чаши уменьшить..
господа, невозможно - это очень размыто, можно аргументировать?
гофры пойдут, лопнет металл
так а если с большей шайбы, допустим диам 45мм, вытянуть центр, а потом обрубить под эксцентрик?
Коэффициент вытяжки у любимой штамповщиками стали 08кп равен 0.5 без прижима, 0.65 с прижимом, вы хотите получить 0.85. Наверное можно сделать в несколько переходов, но стенка будет как фольга.
а если глубину чашки уменьшить, допустим 14мм сделать, и сталь толще взять 1-1,2мм получится?
       Артем Евгеньевич. Ваша деталька требует серьезной технологической проработки и подготовки производства. Получить деталь можно, но не за одну операцию. Нержавейка достаточно пластичный материал, но сильно упрочняется при вытяжке, следовательно для последующей (щих) вытяжки (вытяжек) может потребоваться межоперационный отжиг. Если брать сталь с покрытием, то возможно оцинковка подойдет? Во всяком случае пластичность у нее хорошая. Если средства позволяют можно и алюминий взять. Количество переходов надо считать отдельно для каждого материала. Вам надо поработать с технологами в непосредственном контакте, чтобы решить следующие вопросы:
   1. Из чего штамповать?
   2. Возможные изменения в размерах с целью уменьшения штамповочных переходов.
   3. Определение количества переходов, подготовка производства.
   4. Экономика производства: программа выпуска, приемлемая отпускная цена.
Могу просчитать печать на 3D принтере из нержавейки, цена вопроса от 700 руб см3. Если интересно прошу скинуть 3D модель на почту 89525549914@mail.ru
Материал - металл с антикоррозийным  покрытием или нержавейка, здесь вопрос цены. Первая партия - 4000 шт.
Т.е. автору важна цена. Поэтому штамп выгоднее, правда партия маловата. Кроме того нет технических  требований по точности, заусенцах  и т.п. Если посмотреть на окупаемость то в чистой прибыли должно быть 20-30 рублей на штуку (исходя из  окупаемости штамповой оснастки), если добавить себестоимость это улезет за 50руб./шт. На весну планируются испытания гибкими элементами по аналогичному изделию из оцинковки (оцинковка же тоже проходит, как понял). Если не срочно,  то при удачном эксперименте возможно изготовление и данного изделия.
можно алюминий с антикоррозийным покрытием, какое условие эксплуатации этой детали, какое усилие на деталь, какие нагрузки ?
Упрощаю задачу, вот новая деталька, по моему здесь проблем не должно возникнуть.
Технические требования:
материал - оцинковка
точность - +/-0,3мм; +/-5град
качество - без заусенцев (чтобы руки не резало)
нагрузка - 0,8-1,2кг
условия эксплуатации - внутри помещения
желаемая стоимость - 0,05-0,08$ шт
первая партия - 4000шт (понятно что первая партия будет дороже, с учетом изготовления оснастки. Цена рассматривается )
А в чем заключаеться задача? Изготовить деталь за такую цену? Изготовить оснастку? Или то и другое?
Изменено пользователем bor32
деталь
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
