Изготовление детали из алюминия по образцу
Добрый день!
Имеется пластиковая деталь. Необходимо изготовить ее, но из алюминия.  Нужно всего 2 шт. Возьмется кто?
Для заказа работ и определения стоимости и сроков необходимо отправить на на
ш Е-майл имеющуюся у Вас информацию (эскизы, чертежи, материал изделий, количе
ство).
В ближайшее время будет дан ответ.
согласен, делать это из куска - долго и дорого, плюс еще там защелки,  которые будучи сделаны из металла,  раздерут тело замка.
потом надо будет еще из дюраля делать ответные части))) вобщем не надо тебе это.
мало того, в стоимость войдет изготовление оправок (деталь тонкостенная) а тебе наверняка надо всего 1 штуку
зачем отговаривать человека, если НАДО ему?
напишите 30р\шт- он сам перехочет.)
Оптимальный вариант-карбоновая плёнка. Вольву себе обновлял ей, шикарно.
Дорого (хорошо) никто не заценит, дёшево  (слегка упрощённо, "колхоз") колхозом и будет, тем более никто не поймёт.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
