Продам набор инструмента ISCAR для токарной обработки отверстий малого диаметра
79312661898
Продам набор инструмента ISCAR для токарной обработки отверстий малого диаметра:
1) Оправка PICCO 20-6-7 (держатель мини-резцов с хвостовиками d=6мм и d=7мм)
2) Оправка MG PCO-12-6 (держатель мини-резцов с хвостовиком d=6мм)
Канавка:
3) Мини-резец PICCO R 006.0100-30 IC228 - 4шт.  (внутренняя канавка D отв.>5.3мм, w>= 1мм, вылет 29мм)
Профилирование/канавка:
4) Мини-резец PICCO R 006.1.00-25 IC228 - 3шт.  (внутреннее профилирование/канавка D отв.>5.3мм, R2, вылет 24мм)
Расточка/профилирование:
5) Мини-резец PICCO L 050.6-35 IC228 - 1шт.  (расточка, внутренне профилирование D отв.>5.3мм, вылет 34мм)
6) Мини-резец PICCO R 050.6-42 IC228 - 2шт.  (расточка, внутренне профилирование D отв.>5.3мм, вылет 41мм)
7) Мини-резец PICCO R 050.6-42 IC908 - 4шт.  (расточка, внутренне профилирование D отв.>5.3мм, вылет 41мм)
8) Мини-резец PICCO L 050.6-42 IC908 - 2шт. (расточка, внутренне профилирование D отв.>5.3мм, вылет 41мм)
9) Мини-резец PICCO R 050.7-50 IC908 - 3шт. (расточка, внутренне профилирование D отв.>6.3мм, вылет 49мм)
10) Мини-резец PICCO L 050.7-50 IC228 - 2шт. (расточка, внутренне профилирование D отв.>6.3мм, вылет 49мм)
Резьба:
11) Мини-резец PICCO L 006.0612-15 IC228 - 5шт. (метрическая резьба, D отв.>5.3мм, шаг=1.25мм, вылет 15мм)
12) Мини-резец PICCO R 006.0612-15 IC228 - 5шт. (метрическая резьба, D отв.>5.3мм, шаг=1.25мм, вылет 15мм)
Все параметры инструментов можно увидеть на сайте производителя в электронном каталоге.
Цена 20.000 руб.
Канавка:
Резьба:
Цена 20.000 руб.
Продано
    • статист
