Не отображает заливку температуры
president_ml
Добрый вечер!
Делаю модель обтекания трубок воздушного конденсатора. Воздух (поток) - 30 С, трубки (значение на стенке) - 80 С. Так вот давление (заливка), скорость (вектора) отображают правдоподобную картину, а вот температура - просто залито все цветом по  минимальному значению. Переприсваивание не помогает...оно вроде как переприсваивает, а толку ноль. Модели пробовал разную и несжимаемая, и не полностью сжимаемая, пытался даже задать через пористую среду - везде результат описанный выше. Записывал значение температуры в файл - записывает и отклонения от минимального значения очень малы (десятые-сотые доли градуса).
Если кто-то понял и имеет представление, о том почему так, подскажите пожалуйста. Буду благодарен.
Ага ещё 10 сообщений наклацать нужно
Ну тогда начнем
Проект выкладывайте.
выложу как 10 сообщений наклацаю
Изменено пользователем president_ml
    • статист
