Упрощение и подготовка геометрии в Ansys
у меня не получается командой Unite соединить тела, если я дополнительно рисую чтобы было пересечение тел-всё равно не получается
Так выложили бы пример такой геометрии)
konsol.zip
Ну вот как пример,
 - после слияния осталось четыре тела;
 - делаем пару движений, сливаем два из четырех, остается три;
 - и т.д.
Какие соединения будут правильными Вам лучше знать - Вам известно где какие швы и т.д.
Кроме того, стоит рассмотреть вариант собрать сборку на контактах - может значительно сэкономить время как на подготовку модели, так и на расчет, поскольку сетка будет не в пример экономичнее - листовой металл же.
Geom.rar
вот эти 3 тела и не сливаются
сборка на контактах-это использовать контактные зоны? (и какой тип контакта в таком случае)
Если посидеть, да покопаться почему, то можно слить.
bonded
там получатся космические напряжения в зоне контактов кот не соответствуют реальности-их вывести за шкалу?
  • 5 лет спустя...
Друзья, помогите грамотно замешить прессованный алюминий (тонкостенная геометрия бесконечной длинны).
Толщины от 3 до 1мм. Единственное что адекватно мешит это "картезиан" с крайне малым квадратом, но расчет плывет ошибками о нехватке ядер и памяти.
Встроенный fem инвентора заменяет его тонкостенными оболочками, но виснет и не мешит вообще. Есть ли в ANSYS такая опция по упрощению линейных материалов, оболочками?
5 минут назад, Рукикрюки сказал:
считайте плоскую задачу
Еще можно свипом замешить...
Но вообще, сетка создается под задачу. Так что рассуждать об адекватной сетке, не зная задачи, - прямой путь в испу.
17 минут назад, Рукикрюки сказал:
а что делает эта функция?
предположу, что имеется ввиду конвертация в midsurface..
3 минуты назад, piden сказал:
Я тут погадал на кофейном жмыхе (кофейной гущи у меня нет, приходиться обходиться жмыхом из кофе-машины). Я предполагаю что автор хочет считать теплообмен через этот профиль.
Для таких задач есть целый стандарт с верификационными примерами - ISO 10077-2:2012. А сетку надо делать плоской - либо один солид элемент в толщину либо из оболочек.
1 минуту назад, piden сказал:
и куда их тут?
Тогда полюбому
Не не не, статик стракчуал. После смены на 2Д, банально не грузит из SpaceClaim, пишет типа какогофига ты солидами в меня тычешь, если 2д выбрал.
Да да да, именно мидсёрфис мне нужен.
Задача такова, что это техлюк. Это профиля собраны в прямоугольники, внешний фикситься а на внутренний идет лоад порядка 2кН. Задача детская, банально мэшит эти профиля через задницу.
Сори за жаргон, надеюсь более менее понятно.
Изменено пользователем Рукикрюки
1 минуту назад, Рукикрюки сказал:
нарисуйте, пожалуйста, детскую картинку в пэйнте, где крепится, а где нагружается.
3 минуты назад, Рукикрюки сказал:
на бесконечной-то длине 2кН - это копейки
@Рукикрюки Тогда неплохо было бы еще и проект выложить. А то один скриншот, да еще и в инвенторе а не в ансисе - маловато будет.
видимо, у люка все-таки конечный периметр :wink: Даже у чугунного..
Задача замешить тонкостенные прессованные алюминиевые профиля из 6061.
Если я с танцами и бубном добиваюсь их триангуляции, то расчет идет вечность и обрывается на ошибках нехватки ресурсов и просьбе перемешить адекватно.
Есть ли способ упростить данный вид специфической геометрии до расчитабельной? Все остальные тела: основание, люк, пластиковые заглушки, винты и конфирматы мешаться на ура.
Щяс попробую мидсёрфис, возможно стоящий совет, спасибо
Рискнете выложить геометрию?
Будет "чугунный люк часть 2"..
