Продаю концевые фрезы HGT от 0.2 мм до 20 мм
Машсервис
Продаю концевые фрезы, сферические фрез, радиусные фрез, конические фрез из твердого сплава с покрытием и без покрытия. Еще есть станочная оснастка фирмы VERTEX для фрезерных, токарных, шлифовальных станков — цанги, цанговые и сверлильные патроны, стойки, прижимы, тиски, токарные патроны и центры, расточные системы. СПБ. тел 676-02-25
    • статист
