Как просверлить это отверстие?
Vengeance
:wallbash:  Бандиты, подскажите как на фануке организовать цикл глубокого сверления G83 в уже предварительно рассверленном отверстии. Сверло заходит на глубину 20 мм и оттуда сверлит до глубины 50 с выходом наружу) :worthy:
Я такой цикл только в синумерике встретил. Свой не написал только из-за редкости надобности. Делал просто: первый проход до начала отверстия и руками подачку в плюс, а когда выскакивало - подачку в норму.
z20.
g83z-..r-39.q5000f3000.
вроди так
Так понимаю, ТС хочет чтобы сверло выходило в Z+ , в Вашем же случае оно будет выходить в Z-19.
G98 (включена по умолчанию) будет выводить сверло на стартовую позицию - Z перед циклом.
Нет, при отводах внутри одного отверстия, наверно, все-таки, будет выводиться, в точку R.
Тогда, только, остается писать свой цикл.
Изменено пользователем A_1
Подпрограмма:
O8082(SVERLENIE OTV UNIVERSAL)
(Z-GLUBINA SVERLENIYA #26)
(Q-SHAG PO Z #17)
(R-START PO Z #18)
(F-PODACHA #9)
(K-PODACHA PODVODA #6)
(B-2 BEZOPASNAYA VYSOTA #2)
(W-1 BEZOPASNAYA VYSOTA #23)
#27=#26(SCHETCHIK NA Z)
#28=#18(PRE POZITSIYA)
#33=#18-#17(Z SCHETCHIK)
IF[#6GT0]GOTO50
#6=3
N50
IF[#6GT10]GOTO10
IF[#18GT#23]GOTO20
IF[#2GT0]GOTO8082
#2=10
N8082
G0Z#2
WHILE[#33GT#26]DO2
G0Z#23
G1Z#28F#6
Z#33F#9
G0Z#2
#28=[#33+0.5]
#33=#33-#17
END2
G0Z#23
G1Z#28F#6
Z#26F#9
GOTO100
N10#3000=0(K BOLSHE 10)
N20#3000=0(R BOLSHE W)
N100G0Z#2
M99
Вызывается строкой:
G65 P8082 R-60 Z-100 Q5 K2 W5 B50 F0.1;
где:
R=-60(Стартовая высота по Z, с которой начинается сверление)
Z=-100(Глубина отверстия, от Z0)
Q=5(Шаг по Z)
K=3(Подача подвода, т.е. подача на которой сверло заходит в просверленное отв., мм/об,К=1…10, если не указана, то К=3)
B=50(Вторая безопасная высота, если не указана, то B=10)
W=5 (Первая безопасная высота, если не указана, то B=10)
F=0,1(Рабочая подача, мм/об)
В рамках сверления одного отверстия, да отскок по завершении шага Q будет до Z-19, по достижению заданной глубины выйдет на Z20.
Подпрограмма:
красиво.
