Нужен чертеж с размерами шестерни диаметром от 40-50 мм под зубчатый ремень с профилем 8М
Актуальный каталог поищите у них на сайте, там есть размеры. Изготавливать самим не советую. Дешевле купить. Шкив в несколько сотен выйдет. Можете поискать у другой компании, немножко дешевле получится
У них есть генератор трехмерных моделей на сайте.
размеров на офсайте нет ..... кто нибудь резал что нибудь подобное?
Габаритные-то есть.
Чтобы нарезать потребуется червячная фреза. В принципе Вам ее изготовят на заказ. Или можете поискать на Алиэкспресс.
А подробнее по размерам есть данные по диаметрам. по профилю ничего толкового в свое время не нашел. :no: . данные с сайта http://www.fulong-drivingbelt.com/
@Mitrofanuska, Так и какой вердикт? Будете пытаться делать, или купите в КНР?
На Содике проволокой вырезать лучше, конечно.   :biggrin: Качественнее, чем из Китая.  Есть только подозрение, что профиль HTD несколько отличается от приведенного в таблице ISO 5294-1989.
Обсуждения такие были гдето на Chpmaker-е
Делаю поворотную ось для чпу   нужна редукция не меньше чем 1 к 3м ....есть ремень с профилем 8М .... в общем это все для шагового двигателя.... резать буду на эрозионном  с материала Al... поэтому и ищу расчеты, чертежи и все такое
вот нарисовал.... пробую резать
Изменено пользователем Mitrofanuska
Если есть профиль ремня, то можно обкатать им шкив, как зубчатое колесо обкатывают рейкой - получится профиль.
В реальности часто профиль упрощают и описывают простыми элементами, ради экономии на инструменте. Для ремня эти погрешности мало значимы.
Ищу расчет зубчатых шкивов
Только чёт менее секретными от этого они не становятся.
Может плохо искал, но нормальной схемы, описывающей радиусы для HTD 8M я не нашел. Хоть правда, бери фотку ремня и обводи. :smile:
Спасибо!
есть и такая тема
как я то фигня в этой таблице написанна
слелал заготовку из оргстекла... диаметр по впадинам получился 49 мм (приложил ремень с шагом 8М) количество зубьев 22, а в таблице что то не так
шкив на 22 зуба? Вообщето с каталогами и реальными шкивами размеры совпадают. Диаметр по впадинам - (я примерно строил) 47,65post-22528-0-94934800-1415793928.jpg
шкивы 8M.pdf
У меня такая шняжка вышла. Контур примерно обрисовал по табличным данным, ориентируясь на его округлую форму.
главное - делительный диаметр. а его просто определить, зная модуль и число зубьев.
Насколько мне известно, HTD - это профиль H8M из ISO 13050
Ой! Невнимательно тему покопал. Спасибо!  :drinks_drunk:
Я генерирую модели в приложении GearTrax!
    • статист
