Диаметр стержня и диаметр отверстия под трапецеидальную резьбу
Здравствуйте!
Выскочила проблема откуда не ждали...
Необходимо нарезать 4-х заходную трапецеидальную резьбу с шагом 4 мм (ход 16мм) Tr16-16 (P4). Соответственно, и гайку (латунь), и винт (сталь). Проблема в том, что материал выжимает в сторону увеличения наружнего диаметра, либо уменьшения внутреннего диаметра соответственно. После того как сломали пластину при нарезании внутренней резьбы (внутренний диаметр 12, а резьбовая вставка имела 11,3) - задумались над проблемой :smile:  И экспериментально установили, что на наружном диаметре резьбы на латуни выжимает около 1,5 мм при диаметре 50 мм.
Пробовали в 3 прохода, прочищая после каждого проходным. Получается долго, нудно и проблемно для внутренней резьбы - там зазор остается маленький между вставкой и выжатым материалом.
Как подобрать диаметр стержня после проходного резца, чтобы нарезать резьбовым в окончательный размер? Подбирать методом научного тыка и сломанных пластин?
В ГОСТах про стержни и отверстия для метрической резьбы все подробненько и с охотой, а про трапецию только геометрия после изготовления.
выжимает материал возможно из-за большого угла подъема резьбы.
чтобы не выжимало - надо пользоваться дополнительными наклонными вставками в резец.
(они есть но не у всех поставщиков)
Причина вообщем-то примерно понятна. Вопрос скорее именно про диаметры.
Дело в том, что внутренний диаметр этой резьбы 12 мм, поэтому найти "дополнительными наклонными вставками в резец" крайне проблематично. Мы используем Horn'овскую резцовую вставку. Она-то еле пролезает... :sad:
К тому же, повторюсь, у метрической резьбы тоже есть выдавливание материала, но кто-то даже ГОСТ умудрился создать на диаметры отверстий и стержней, чтобы получить годную резьбу сразу и без поломок инструмента...
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
