Форма для литья свинца.
Материал Ваш Ст.45. На чертежах один комплект, нужно 2-4 комплектов. отверстия для заливки и отвода газов не указаны - нужны будут по размерам соответственно Вашим рекомендациям. Чистота поверхности не указана- тоже соответственно Вашим рекомендациям.
Предложения на почту reitar325@gmail.com
Баласт 2.pdf
Балласт1.1.pdf
Балласт1.pdf
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
