Andre T
Какой алгоритм отлавливает команду - ФОРМИРОВАТЬ КАК ЦИКЛ
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. В настройках операции "Точить", закладка "Параметры" есть возможность установить галочку на поле - "Формировать как цикл". С помощью какого алгоритма в постпроцессоре можно выявить параметр отвечающий за установку? Можно ли достать из ADEM контур детали и заготовки?
Спасибо.
Поделиться сообщением
если в CLData пришёл номер фразы, например 302- Точить, 303- Расточить и т.п. то значит пришёл просто технологический переход - читай галочка не была установлена.
если пришёл номер фразы 50 - "Токарный цикл" , то читай чтогалочка "Формировать как цикл" была установлена. Соответственно имея на руках структуру 51-ой фразы уже можно выдернуть контур цикла и пр.пр.пр. данные, касаемо всего перехода обработки.
ЗЫ: полностью расписанная структура 51-ой фразы пока в состав стандартного хелпа не вошла, т.к. там весь хелп перекраивается вдоль и поперёк... небыстрое это дело((
ЗЗЫ: если очень охото заполучить расписанную структуру 50 фразы, то отправь запрос на support@adem.ru
Проверил, при установке галочки "Формировать как цикл" всё равно отрабатывается алгоритм 302 или 303. Алгоритм 50 и 51 не отрабатывается. Может, что не так с программой или я что-то делаю не так? Что можно проверить, чтобы потом обратится в ADEM?
странно, что 50 не приходит, если галочку воткнул...
кидай пример обработки, на коотром проверяешь. и скажи от какого числа сборка на всякий случай.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
