Какой САПР лучше для России???
Гость Lev valerievich
Когда я работал на госпредприятии (ФГУП), все тоже думали, а нафига нам прибыль? Мы же госпредприятие. В итоге получилось - прибыль минмальная - зарплаты нет, техники нет, работы нет.
У автопарка даже бензина не было :). А директор, в целях сближения с народом стал ездить на работу на трамвае, но обратно его все равно на его личном мерсе увозили :).
Местные бандюки, выжимали оттуда все, что можно. Пропадали целые вагоны продукции, т.к. предприятие ФГУП всем было насрать на это. Пока из соответсвующего министерсва не пришла бумага - распустить руководство, отправить 90% персонала в неоплачиваемые отпуска и т.п.
Пришло новое, молодое руководство, сменило весь персонал в охранно-караульной службе, поменяло структуру управления, вроде начали работать и получать деньги. А потом опять, потихоньку, помаленьку у директора мерс появился, опять продукцияпропадать стала, опять разгильдяйство и т.п. В итоге работать там некому, особенно за ту зарплату. Ушли все, кто может ходить, остались только пенсионеры, инвалиды и прочие мазохисты.
Кстати, на счет прибыли, все дополнительные премии, фонды служб и т.п. формировались на нашем предприятии из прибыли. Все покупки нового оборудования, станков и проч, тоже шли из прибыли, на себестоимость списывали только амортизацию и ремонт текущего оборудования, накладные расходы и оклады.
  • 5 недель спустя...
Asmaday
и САПРа это тоже касается как нельзя кстати, нет пока такого САПРа, который лучше для России, есть масса других которые хороши для всех кроме нас...
А зачем думать за всю Россию, любое предприятие должно под свои, и только свои, задачи выбрать себе базовую систему. Если эта ситема позволяет решать все поставленные задачи, в том числе и обмен данными с соисполнителями проектов, значит она подходит для предприятия. Если вдруг на предприятие придет искать работу специалист, имеющий навых работы на другой системе, он или переучивается, или ищет другую работу. Нельзя иметь на предприятии десяток различных систем и пытаться в них что-то реальное делать. Вы потоните в информации (на 90% дублированной и не нужной).
Год назад винт 10 гигов на столе было нормально, а сйчас и 30 мало, и это не считая серверов.
А с этим никто и не спорит, просто каков вопрос (топик) таков и ответ, каждый сам решает для себя что ему лучше.
В данном топике был занят вопрос - какой САПР лучше для России? Все начали обсуждать что лучше, для чего, почему и так далее, но ведь идиотский вопрос вызывает краткий ответ - никакого для России в целом, каждому свой. Вот и все дела. :)
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
