Диаметр резьбы при формировании цикла нарезки резьбы резцом
Andre T
Добрый день.
При формировании цикла нарезки резьбы резцом в теле цикла, например SIEMENS - CYCLE97, требуется указать диаметр резьбы. Откуда можно вытянуть это значение. Для алгоритмов 94 и 316 требуемого параметра нет. Начальную точку по Z и поверхность требуемого диаметра мы указываем во вкладке - "Место обработки", но как потом от туда извлечь диаметр вопрос.
Спасибо.
если циклом, то поищи в структуре 51-ой фразы:
  • FR[6][...] характеристики начальной и конечной точки цикла
    • FR[6][1] координата X начальной точки цикла
    • FR[6][2] координата Y начальной точки цикла
    • FR[6][3] координата Z начальной точки цикла
    • FR[6][4] координата X конечной точки цикла
    • FR[6][5] координата Y конечной точки цикла
    • FR[6][6] координата Z конечной точки цикла
    • FR[6][7] приращение координаты X начальной точки цикла на один шаг резьбы
    • FR[6][8] приращение координаты Y начальной точки цикла на один шаг резьбы
    • FR[6][9] приращение координаты Z начальной точки цикла на один шаг резьбы
    • статист
