Ищу урок 66 или что то подобное
Доброго Времени суток Форумчане!!
Поделитесь пожалуйста уроком 66 или чем нибудь подобным... ПЛИЗ
А что за урок 66?
Позу 69 знаю, а урок 66 - нет. :biggrin:
Что-то подобное это №67? :smile:
Скорее всего вопрос был по уроку Solidprofessor-a 66, который свободно лежит на ютубе с демонстрацией разреза сборки и последующим его импортированием в чертеж. У меня первый просмотр. :)
Сори :) Solidworks урок 66 рейзба по дереву, а поза 69 не че так парой забовляет  :rolleyes:
а урок 66 - нет.
не знает а ведь отправляет туда куда нужно только вот платно :sad:
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
