Всем доброго времени.
Изучаю MasterCam x5. В нем планирую изготовление радиусных фасадов.
Научился как делать фрезеровку простыми профильными фрезами, а вот сложную фрезеровку пока не получается.
Прошу Вашей помощи мастера. Подскажите как сделать гравировку фрезой с углом 120 гр. чтобы угол остался острый 14ef2ed08be6.png.
В арткаме это называется подрезка углов.
Ссылка на файл с УП на радиусном фасаде https://cloud.mail.ru/public/c4d9f9071e5a%2F%D0%9E%D0%B1%D1%80.MCX-5
Всем заранее очень благодарен.
Изменено пользователем Kolyxa88
Это без привязки к любой программе - не получается, изучай, как это возможно. Одно дело - контурная обработка профиля, другое - объемная. Без объемной тут острые углы не получить.
Что за привязка к программе? Может направите на верный путь?
 В смысле совет был безотносительно к применяемому CAM. Т.е. просто советую посмотреть ещё другие стратегии - объемной обработки в вашей проге - MasterCam.
Я тут уже писал про радиусные фасады.... Топикстартер того проекта тоже начинал в MasterCAM, потом несколько изменил вектор.
Подробно - здесь
А фасады он уже режет вовсю.
Делал видео для одного хорошего человека: https://yadi.sk/i/-dHUjOtAbzPpk
Смысл в том, чтобы использовать минимум телодвижений при замене дхф файла на новый.
А операцию нужно использовать "гравировка"
При озвучивании не выбрал устройство для записи (микрофон), поэтому местами никаких движений. Хотел записать повторно, но тихой обстановки больше не удалось обеспечить )
 доброго дня. Спасибо за видео. А подскажите а как сделать чтобы круг  рисовался сразу толстой линией? У Вас на видео толстая а у меня тонкая.
Не помню на каком этапе это сообщение. Тоже было, но как то несложно решается.
После нажатия кнопки регенерировать операции. на 12 минуте 40 секунде Вашего видео.
Не вспомните как исправить?
Я уже всего понатыкал)) Не получается.
У меня на видео не нашел. Сбросте свой файл, посмотрю.
https://cloud.mail.ru/public/fb827dac5a0a%2F%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.MCX-5
  ссылка на файл.
на 12 минуте 40 секунде после нажатия на кнопки регенерировать операции выходит у меня ошибка. У Вас соответственно все хорошо
Укажите еще раз начальную точку. Не ту, которая в воздухе подвешена, а ту, что на кривой, которая на поверхности.
В общем, она дожна быть на габарите или за его пределами слева снизу. А у вас выбрана точка ошибочно.
А получилось так потому, что выбран режим 2д,- выберите 3д. http://petromi.com/get/g3e8UDba931f7055f511
Все получилось спасибо.
Дождемся станка и будем побывать...
Надеюсь постпроцессор к тому времени найдется.
Расскажите потом о результате.
У меня еще появился вопрос, не столь уж важный но все же:
Как добиться на симуляции обработки правильную модель как показано на рисунке 61f231bc1f05.png а то получается как то не правильно b548c64a2772.png
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
