Смена инструмента 24ARM на фрезерном ОЦ Fanuc 0i-mateMD
Сандвик Искар Ханнитович
Пролистал похожие топики, но ответ не нашел.
Пожалуйста помогите разобраться.
При отработке команды М6, смены инструмента. Рука поворачивается на 90 и далее ничего не происходит. Станок ждет и не выдает никакой ошибки. Давление проверял, все ок! Но еще один удивительный факт: пневматику отключаю, но ошибку станок не выдает о падении давления воздуха.
В ручном режике цикл смены проходит, по команде нет.
Помогите!
Всем спасибо
Изменено пользователем Сандвик Искар Ханнитович
Поищите в инструкции по эксплуатации. Как войти в режим управления этой рукой если не найдёте то пишите сюда я напишу команды. попробуете по управлять вручную. Если нет то скорее всего что то с механизмом смены инструмента.
Инструкцию в доль и поперек изучил. Ни слова об этом ((
Скажите спасибо производителю станка, скорее всего программисты настолько обленились, что им в лом было прописать с выдачей ошибок или сообщений все возможные аварийные ситуации. У нас на тайваньском ОЦ (Acceler-1120)подобная история, после немецких станков было крайне удивительно наблюдать ситуацию, когда станок останавливается в каком нибудь месте и молчит. Разобрались: чертовы тайванцы блокировки в ладдер ввели, а на экран сообщения вывести посчитали ненужным. Так что теперь при непонятных остановах сразу лезем в ладдер.
Завтра с работы пошлю.
Спасибо! Буду ждать
Извините за примитивизм. Не совсем понимаю о чем речь? Каким образом удалось активизировать вывод ошибки на экран?
Вывод ошибки на экран мы не активизировали, хотя это можно, просто нет времени с этим разбираться. Мы просто определенный опыт по непонятным остановам накопили и знаем, куда посмотреть и в чем причина. Для чистоты эксперимента выводим цепные диаграммы на экран и убеждаемся в своих предположениях.
появилась зацепка. На станок устанавливали уже в России датчик Renishaw ts-27R. Может там какие то подпрограммы пересекаются или конфликтуют?
Делается так :
 в параметрах макросов посмотрите какую подпрограмму с номером 9____ вызывает М6
параметром 3202 снимите защиту ,
начните смену ин-та покадрово,
смотрите где остановится
если не поняли,приезжайте в Пермь в учебный.центр "Становление"-научу.
Делается так :
Спасибо! Приезжайте в Ростов) Заплачу) (ударение на слог по выбору)
Таким образом уже поступали. В параметре 1, затем на покадровую. Рука в то же положение и стоим ждем.... ошибки нет на экране.
Ага понятно, разжёвываю по буквам:
Смотрите ,на каком кадре остановилась программа то есть горит жёлтая строка
(жёлтая это как солнце или корпус фанука)
если жёлтая строка горит значит не прошла команда финал  (FIN) G4.3
идём в ладдер и смотрим какого контакта на хватает для выхода G4.3
если спросите что такое FIN то точно на учёбу.  :-)
Простите дуру грешную. На Сименсе знаю как войти, а на Фануке не знаю. А как ладдер диаграмму на Фануке mate не знаю. Кстати, на выставке в Екатеринбурге будете?
спасибо! Очень жаль что не будет!
А про учебный центр мы еще вернемся к разговору ))
Вообще то еще в первом сообщ. видно, что находясь в программе :900? станок стоит на М6
Если рука повернулась на 60/90 градусов, значит ждем или датчика "рука по шпинделем" или пошла команда на разжим (кстати, воздуха слышно?), а разжима нет, может релюшка умерла, или провод упал, или датчик сдвинулся.
А может и ориентация пропала, надо смотреть в ладдер.
Я и раньше писал, задавая такие вопросы, давайте заодно и ладдер (вытащить так:SYSTEM, >>>, PMCMAINT, >, i/O, выбор карты PCMCIAA или USB, имя файла в нижней строке, EXEC.), тогда могли бы говорить конкретнее.
К сожалению уже не у станка. Зависает в положении как на фото. Воздух не шипит.
Про положение руки горит только один датчик, значит пропали 2 (там канавки), т.е. нормально. Вопрос еще проходят ли эти сигналы в ПЛК.
Тащите ладдер, дальше будут еще наводки
может быть есть кто в Ростове-на-Дону кто мог бы оказать помощь в этом вопросе на платной основе?
  покадрово с открытой прогой 9000
вот такая у меня   картинка:
хотя вероятно просто рука застревает или масла нет или железо.или тормоз возможно тепловое срабатывает а потом восстанавливается
видать хозяину уже пофиг на нас
Нет, ребята не пофиг! проблема еще не устранена. Просто не у себя сейчас. Я очень благодарен все за участие! Буду держать в курсе.
