Вопрос по Autodesk Vault 2015 Pro
Бодрого времени суток, уважаемые. На фирме внедряют Vault, но вот возник вопрос...
установлен инвентор 2014. при установке VAULT в инвенторе по идее должна появиться вкладка VAULT, но нифига не появляется... читаю хелп по установке, там просто сказано что типа входим в волт через установку/удаление программ, там выбираем добавление/удаление компонентов, и дескать там можно добавить инвентор. но не выходит этого... мож ктонить подскажет, что в итоге делать?
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
    • wafa61
      Привод РГ от Мицубиси. В инете есть информация про него. Если не выдернули батарейки при откл. сети и параметры привода на месте, то при вкл. станке попробуйте отжать клапан зажима РГ, сделать 1 оборот РГ, установить РГ на позицию 1 инструмента , выполнить команду м89(это на нашем токарном у вас может также) Нажать кнопку TURR HM На приводе должны гореть четыре ----
