Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой. Не могу объяснить програме что заготовка круглая.
Подскажите как это сделать! Имеется вот такая деталюха
Заготовка точится предварительно на токарном и имеет круглую форму.
Как програме объяснить что для черновой обрботки на 3-х осевом, он мясо выгребал на круглой заготовке.
Использую делительную головку. Сильно много времени тратится когда фреза ходит в пустоте.
Зараннее огромное спасибо!
Строишь СОЗДАТЬ- ТОКАРНЫЙ СИЛУЭТ. НО имей ввиду что строится этот силуэт только в плоскости ХУ.
Если необходимо расширяешь границу офсетом.
Создаёшь тело вращения.
Дальше посмотри в примере
.УРОК 2.rar
.attachicon.gifУРОК 2.rar
Спасибо за урок! В Х7 сделал . Возможно ли как-то сделать в Х4
Изменено пользователем Filaka
в Х4 небыло момента распознования заготовки только с Х6 по моему так
нашел смелости и записал видео по данной теме "Заготовка"
голос такой потому что горло болит )
жду мнений
И правильно сделал, всё равно от меня видео не было бы.
спасибо. а Вы это в реальной обстановке используете, такой метод ?
 Пользуюсь не очень часто, но иногда заготовка бывает из под токарного станка,вот тогда и приходится.
Но в Sprutcam легче работать с заготовкой. Но это исключительно личное мнение
хочется слышать Ваши вообще впечатления об видео что я делаю. Стоит дальше их делать или завязывать.
Может сделать отдельную тему ???
Евгений!
Спасибо большое вам и  другим Специалистам  за все ваши видео уроки и информацию которую вы оставляете на форуме. Рад каждому новому ролику, советам по решению стандартных проблем. Очень многому у вас научился. Просьба - продолжать по мере возможности.
Изменено пользователем Gorez50
  • 3 года спустя...
Подскажите, какие настройки не применил. После применения Дисковой фрезы для обрезки лишнего материала и впоследствии созданная заготовка по траекториям не адекватно отображает эту ситуацию...
Или нужно по этому обрезку создавать дополнительную траекторию, чтоб при создании заготовки Мастеркам понял, что там материала нету...
( Интересно, а токарка после отрезного резца так-же представляет заготовку... )    :g:
1 час назад, qqqq сказал:
Может это?
Да, спасибо, stl помогла.
  • 1 год спустя...
    • статист
