экспорт из АртКам не в stl
itisibl
Добрый день. Арткам используется как CAD система. можно ли в какой либо версии арткама экспортировать модель в каком либо формате, отличном от STL, что получить твердое тело? STEP,STP, IGES ну или что нибудь такое
Арткам - растровая система (хоть и трехмерная). В ней нет ни твёрдых тел, ни поверхностей. Поэтому и экспортировать, кроме сетки в STL, нечего.
Вообще-то, это прежде всего САМ-система. Собственно, это отражено и в названии.
Вроде как в следующие типы экспортирует, нужно проверить. (2011)
Все это не что иное, как треугольники.
Скорее 2,5 мерная
Переведи. Что такое "пол-координаты"?
В СИСТЕМЕ нормальная трехмерка (со своими особенностями). А твой термин может относиться к типу обработки, когда координата Z не отслеживает как надо изменение рельефа.
В Арткаме, кстати, и обработка нормальная трехмерная.
При проектировании 3-я координата не полноценна, т.к. любой точке с координатами X,Y может соответствовать только одна координата по Z. Частный случай - круговой рельеф, та же ситуация только в цилиндрических координатах.
Это как? Нельзя построить, например, конус? Или стенку вертикальную?
Конус можно - через круговой рельеф, т.е. вначале "развертку" построить, а потом скрутить вокруг оси конуса - опять же это только замена системы координат - декартовой на цилиндрическую.
Вертикальную стенку можно - поднутрение нельзя.
2,5 координаты - это обработка, в которой непрерывное движение инструмента возможно только по 2-м координатам, отсюда и название. Вроде бы осей управления 3, но последняя не полноценная ось. Встали на нужную высоту по Z и работаем непрерывно в 2-х осях (Х/У). А 3-х осевая - это когда можно одновременно управлять всеми 3-мя осями.Так вроде, поправьте если что. В арткаме обработку можно делать с полноценными 3-мя осями.
 Ну тогда нельзя говорить о единственной координате Z для любого XY. Если только о нехватке функций.
обработка действительно полноценная 3-х осевая, но вопрос не по обработке а по моделированию.
Может термин 2,5 моделирование и нельзя применять для арткама, но и назвать полноценным 3D моделированием тоже не совсем верно.
Вертикальная стенка - частный случай.
Для примера пространственную спираль построить в арткаме нельзя.
Поддержу Mr.LK - 3D в ArtCam не вполне полноценное, это именно что рельефы, а не меши, как в дизайнерских пакетах, так что тЭрмин "2,5D трехмерка" хоть и неформальный, но вполне отражает суть.
  • 5 месяцев спустя...
Кстати, дополню уже имеющуюся информацию - вертикальную стенку в арткаме построить тоже нельзя. Каким бы ни было разрешение модели, отвесная стенка все-равно будет наклонная, хотя-бы на 2 смежных пиксела.
    • статист
