Видеоуроки Power Mill 2012
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
4-х осевая обработка - сделана в Powermill
Скажите, вы делаете 4хосевую обработку, где производится преобразование координат движения инструмента поперечной линейной оси в координаты движения вертикальной оси инструмента и поворотной оси? (как G137 на okume)
Изменено пользователем urlerbro
В самой траектории  движение происходит по всем 4-м осям -   X,Y,Z и поворотная ось. Вопрос не очень корректный. Дело в том , что за преобразование какой-то оси отвечает уже постпроцессор на конкретный станок . А при имитации траектории - это уже файл  CLDATA .Можете посмотреть ,когда запускаете имитацию станка , на панели "Информация станка " какие оси работают и как они меняются при имитации .
Я как раз и спрашиваю про траектории где, например, координата Y преобразуется в движение по X и С (не про непрерывную 4хосевую).  Хотел узнать как это реализуется на подобных станках (роутеры, настольные станки с ЧПУ) с их системами управления (Mach3, Linux CNC и т.д.). Мне интересно имеется ли у кого-то из разработчиков таких систем управления функция автоматического пересчета или в любом случае это придется делать через постпроцессор?
А как у Вас реализован вывод величин подач при 4хосевой обработке? Там ведь тоже нужно постоянно вести пересчеты на обрабатываемый диаметр и т.д.
Я думаю многим начинающим пригодится...
https://youtu.be/YFug95nUxI0?list=PLmOvc-imd61i3j64r2GjVbz0sHC_kRBYN
Изменено пользователем Glebb
Редактирование Системы Координат Powermill...
https://youtu.be/1CE7cYLiN5o?list=PLmOvc-imd61i3j64r2GjVbz0sHC_kRBYN
    • статист
