Видеоуроки Power Mill 2012
  • 5 недель спустя...
поставили поворотную ось и все получилось ОК. Все оси работают по программе правильно .Станок работает под управлением NC-Studio
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Настроил робота, подогнал постпроцессор под него, настроил плагин - описал кинематику и всё остальное и теперь выдаю программки, а ребята сделали этo из гипса.
Изменено пользователем sssdos
  • 1 год спустя...
    • статист
