как Deform рассчитывает трение
hotya
Доброго времени суток
Возник вопрос как Deform рассчитывает трение.В мануале указан закон Кулона(f=p*u,где f-напряжение трения,p-контактное давление,u-коэффициэнт трения) и фраза о том что напряжение трения рассчитывается при помощи напряжения текучести.У меня в связи с этим два предположения:либо Deform рассчитывает напряжения трения и контактное давление изходя из кривой упрочнения которую мы в него вводим и коэффициент трения нужен только для того,чтобы отследить начало момента скольжения при контакте;либо второй вариант-Deform рассчитывает один из параметров f или p по по закону Кулона через коэффициент трения и второй параметор.
Вопрос возник после того,как попробовал смоделировать эксперимент на определение коэффициента трения при помощи конических бойков.При абсолютно одинаковой геометрии рабочих частей и заготовки,и одинаковом заданном материале,задавал разные коэффициэнты трения и получал разное напряженное состояние на первом же шаге рассчета.
