Поднутрения в детали
уклонов пока что нигде нет, деталь на стадии разработки, всё на скорую руку.
Интересует только это поднутрение.
Все цилиндры доходят до перемычки, деталь цельная. Конкретно эти цилиндры - не замкнуты.
             В пояснениях к приведенной схеме из Пантелеева сказано конкретно, что это допустимые величины поднутрений без усложнения формы. Представьте, что отливка из резины, которая может упруго сжаться до 30% от исходных размеров, никто бы даже не сомневался в возможности съема. А вот АБС может сжаться только на 3%. Если форму усложнить (сделать еще один разъем) с целью освобождения стенок, то и величину поднутрения можно увеличить.
средние цилиндры не доходят до перемычки? Висят в воздухе?
:smile: Это не цилиндры в воздухе, это полукольца неполные.
PS тьфу ты, ответил уже автор...
Изменено пользователем Bully
Еще больше убежден (после поясняющего разреза) что только ползуны позволят получить качественную деталь )))
я порекомендовал забыть про срыв. Поднутрение составляет процентов тридцать от толщины стенки. Если не снимете в начале с пуансона, сомневаюсь, что деталь выйдет, а тем более АБС. Вариант с оформлением двойного хода толкания тоже не лучший. Усложняется разбивка формообразующих, кинематика, трудоемкость и все-равно придется протаскивать через поднутрение наружную стенку. Может не будет царапать, а может и будет.
Посмотрите вариант с ползунами, причем на всю высоту стенки. При этом варианте не нужно делать пуансон в матрицу, только значки под цилиндры. Нет проблем с выводом воздуха и т.д.
 А про это разговора не было. Ест-но, рекомендации с Пантелеева относятся не в случае ограничения внутренностей железом формы.
Никакого двойного толкания не требуется. Все проще. Направляющие колонки и матрица со стороны толкателей, пуансоны под ней. Обойма матриц имеет ход, ограниченный упорными винтами. Выталкивающая система обычная. Толкатели упираются в отливку и толкают вместе с отливкой всю обойму матриц, пока отливка не сойдет с пуансона. Тогда обойма матриц останавливается упорными винтами, а толкатели продолжают движение и выбрасывают отливку из матрицы. Конечно, потребуется одна дополнительная плита, но это проще, чем ползуны на всю деталь. Если усилие съема большое, то можно поставить толкатели в виде цанги. Цанга скользит по внутреннему стержню, который не позволяет ей сжаться. После схода цанги со стержня, обойма матриц останавливается винтами, цанга сжимается конусным отверстием плиты и продолжает движение вместе с толкателями.
ну как бы это и есть двойной ход.
и это все проще, чем добавить две ползушки с ходом в 3мм?? О_о
Я тоже считаю вариант с ползунами самый простой и главное ефективный способ оформить поднутрение по даной детали от Tamara Ozik.
Алексей вашу схему я делал, но она лутше применяеться для внутреннего поднутрения. Тем более что поднутрение даное находится ровно напротив середней перегородки, что уменшает упругость детали, тоесть спрятаться в момент сталкивания.
ну как бы это и есть двойной ход.    и это все проще, чем добавить две ползушки с ходом в 3мм?? О_о
Системы двойного сталкивания немного посложнее будут. Там хвостовик толкает то две плиты через втулку с сепаратором для шариков, то одну. А ползушек понадобится четыре, так как два гнезда минимум потребуется, иначе литник некуда подвести. И ход у них будет равен половине меньшего габаритного размера, ну или половине короткой диагонали. Это уже в зависимости от того, как деталь в ползушках разместить.
Изменено пользователем Алексей SHM
какая разница, чем и как организован двойной ход. хоть там замки, хоть цилиндры, хоть пружины, хоть оператор будет стоять и ковырялкой раздвигать плиты. Речь же про то, что идет разделение хода выталкивания. В данном случае, вы хотите через маленькие толкатели преодолеть усилие съема и двигать плиту на поднутрении 0,5мм. Если это лучший вариант, то ок.
Даже если будет одно место, можно сделать две ползушки. Деталь будет по диагонали. И литник разводится в ползунах, да еще и при раскрытии ползунов можно выполнить отделение литника от изделия. Тут уже можно фантазировать.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Интересует вопрос по поднутрению на детали.
Можно ли снять срывом?
Материал ПП. Толщина стенки 1 мм. Длина подднутрения 10 мм.
Габариты отливки и размеры поднутрения- на картинке.
Изменено пользователем sanyazhytar
Я не стал бы рисковать. Поднутрение 0,7 мм это серьезно, а места под Г-образный ползун под  стенкой детали достаточно. Если бы деталь этим поднутрением защелкивалась на металл, то можно было бы не сомневаться, что с металла пуансона тоже сорвется. Здесь же мы видим, что защелкивается крышка, отлитая совместно с коробкой, то есть упругая деформация, необходимая для защелкивания, распределяется поровну между крышкой и коробкой, поэтому появляются сомнения.
@Алексей SHM Спасибо! Тоже так планировал делать. Но была надежда, что все- таки можно сорвать.
Г- образный ползун вы сами изготавливаете или покупной?
А просто знак-толкатель в этом месте поставить и двойную систему толкания - не рассматривали как вариант...
толщина стенки 1мм, габарит 35мм, поднутрение 0.7мм. Такое не выйдет. В случае ПЭ можно было бы рискнуть и попробовать. Хотя тоже сомнительно, что после "соскока" получится нормальная защелка. Сколько-то срежется всё равно, по-моему, об пуансон при выходе.
@sanyazhytar Все инструменталки, с которыми я работаю, сами все делают. Хотя для себя я скачал каталог ХАСКО и ДМЕ, для общего развития.
Чтоб не усложнять и не делать косых отверстий, двойных толканий, можно сделать подвижный знак, на котором будет это поднутрение. При выталкивании деталей, знак будет приводится в движение этим поднутрением, потом останавливаться, а вистема толкания продолжать толкание. Возврат знака в исходное положение системой толкания. Изделие в форме расположить поднутрением вниз.
Mja4 Спасибо за Ваш совет. Можно картинку увидеть?
1 час назад, sanyazhytar сказал:
Старался)
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
