какая программа создает файлы с расширением *.step или *.igs?
Добрый день уважаемые господа, возможно пишу не в том разделе ( модератор пусть перенесет в соответствующий).
Подскажите по возможности:
Необходимо создать с реального образца объекта, его точный чертеж , Чертеж необходим для изготовления формы, по которой потом будет производиться отливка объекта ( метод ротоформовки).
Производитель формы сказал предоставить чертеж в файлах с расширением *.step или *.igs
В какой программе такое можно создать?
Практически любая CAD-программа может сохранить в этих форматах.
Это универсальные форматы обмена данными.
Может быть, не чертёж, а трехмерная модель? Тем более, что форматы больше подходят для модели.
По чертежам формы сейчас, наверное, только кое-кто в СССР делает. Остальной мир делает по моделям.
 Это не чертеж, а обменные файлы трехмерок. Экспортируются в эти форматы почти из всех 3D CAD'ов
Это не чертеж
Почему же? В эти форматы можно сохранить и чертёж. Хотя, для чертежа лучше DXF.
Но что нужно производителю пока не знает никто.
 К сожалению, этих "кое-кто" пока больше, чем других. По сему, без чертежей пока не обходился ни разу. Хорошо хоть ссылки в ТТ на мат. модель не вызывают проблем.
 Ну, скажем, весь чертеж нельзя. Только кривые (хотя не, прямые тоже )) ) Размеры, текст, блоки остаются без внимания
Кстати, если нужно изготовить всего несколько десятков деталей, то можно обойтись вообще без компьютера :)
 И даже без конструктора кое-где.
Практически любая CAD-программа может сохранить в этих форматах. Это универсальные форматы обмена данными.
AutoCAD может?
Может быть, не чертёж, а трехмерная модель? Тем более, что форматы больше подходят для модели. По чертежам формы сейчас, наверное, только кое-кто в СССР делает. Остальной мир делает по моделям.
Да, нужна модель...видимо...потом как я понимаю с этой модели производитель делает форму ЧПУ оборудовании...
Предположу, что вам нужен человек, который сделает 3D модель.
Да, верно. За деньги. Насколько я понимаю процесс, физический объект обмеряется рулеткой и данные переносятся в SolidWorks ( или иную программу) ?
т.е. можно не искать именно SolidWorks, а создать модель в том же компасе, автокаде ?
Ему я так понял нужна все же модель с размерами, углами, радианами и т.д...
мне всего две нужно: ящик и к нему крышка...
AutoCAD может?
 Iges да, step нет. Но АКАД назвать 3D-CAD можно только постолько-посколько.
можно. Но в качестве моделей из этих 2-х прог лично у меня сомнения.
 Имелось ввиду кол-во изделий, а не их видов.
AutoCAD может?
Если имеется модуль экспорта в эти форматы, то да.
Если сможете в Комасе или Акаде, тогда да.
Если объект прямоугольный и большой, тогда да. А если маленький, то лучше штангенциркулем. А если криволинейный, тогда надо думать.
Как вариант потратить деньги - отсканировать деталь.
Всего две? ОДНУ крышку и ОДИН ящик?
Самый простой и дешевый вариант - купить готовые.
Да ведь они у Вас уже есть! К чему тогда весь этот разговор?
Всего две? ОДНУ крышку и ОДИН ящик? Самый простой и дешевый вариант - купить готовые. Да ведь они у Вас уже есть! К чему тогда весь этот разговор?
сам ящик и крышка у меня есть. у меня задача изготовить форму для литья такого ящика и крышки. форма из металла, ящик пластиковый. вот производитель формы и говорит: давай точные размеры ящика или модель готовую в формате step или igs. обмерить то я могу и сам рулеткой... штангель не понадобится...но в конфигурации есть углы и ребра жесткости... тут я поплыву точно...
Думаю на SolidWorks все же остановиться, коли она специализированна под это...
Какова предполагаемая партия деталей?
Сколько планируется отлить ящиков и крышек?
Если несколько десятков (даже пару сотен) то компьютер не нужен вообще.
как же без компа создавать модель? вычерчивать ее на бумаге ?
она у Вас уже есть.
Делаете с имеющегося образца силиконовую форму и льёте. Вы же китаец - неужели ваши братья не подсказали такую простою технологию изготовления поддельной продукции?
Только ресурс силиконовой формы небольшой. Поэтому и спрашиваю про требуемое количество.
она у Вас уже есть. Делаете с имеющегося образца силиконовую форму и льёте. Вы же китаец - неужели ваши братья не подсказали такую простою технологию изготовления поддельной продукции? Только ресурс силиконовой формы небольшой. Поэтому и спрашиваю про требуемое количество.
не, форма из металла... тысяч 5000 копий держит примерно...
братья уперлись чтоб им модель дали с размерами в формате igs или step... :)))
как они там точить ее собрались мне не ведомо...я в этом два по пять...
Изменено пользователем Luo Zhang
Если вы самостоятельно сможете её обмерить, набросать эскизик от руки, прислать фотку, то с моделью помогу.
@@Fixidea,
А кто будет отвечать за результат? Тот, кто мерил, или тот, кто строил?
Вот поэтому и нужна фотка, что это ? Ящик космонавта или просто ящик.
Да и ещё, описание - что это и где работает.
      теперь понятно что принесло приливом. ничего хорошего
    • Holodilshik_R-717
      Приветствую. Мне нужен просчитать запас прочности детали, но после просчета деталей на прочность вылетает ошибка "Для всех материалов не определен Предел текучести/предел прочности, соответственно они не будут отображаться " плюс всплывает окно "Не удается создать эпюру". Материал брал из бибилотеки Солидворкс. Сетку делал грубую, потому что мелкую считает долго. В чем может быть проблема?
      Должно быть так.  Внизу при нулевом n .  В отличие от вещественного случая, функция комплексного логарифма многозначна.   <= https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплексный_логарифм
      А проверку подстановкой проходит ?   Не похоже на то что дает Математика и предыдущие выкладки...     Многозначность получается в числителе.
    • Orchestra2603
      У меня такое решение получилось. Я кстати специальнго старался избегать темы комплексного логарфима, чтобы не связываться однозначными/неоднозначными функциями) и вроде как обошлось без него в явном виде: 1. , n - любое целое число, включая ноль   2. Полагаем  , тогда 3.  4. Используя равенство Эйлера , записываем отдельно равенства для вещественных и для минмых частей слева и справа:   5.1 Для мнимых частей: и соответсвенно (поскольку вещественная экспонента и показательная функция всегда больше нуля):    5.2. Для вещественных частей:   6.1  Из 5.1 получается: , k -любое целое число, включая ноль   т.е. синус равен нулю, когда выражение внутри синуса равно pi*k.   6.2. Если синус какого-то аргумента равен нулю, то косинус такого же аргумента равнен 1, если аргумент принимает значения 0, 2pi, 4pi, ... или (-1), если аргумнет принимает значения pi, 3pi, 5pi,...  Т.е. учитывая, что мы задали аргумент как pi*k, (5.2) можно записать как Тут обнаруживается прикол в том, что  для любых a, b и n в левой части, и 5>0 в правой части. Т.е. если у нас будет (-1), если k - нечетное, то это равенство не выполнится никогда (слева меньше нуля, справа больше нуля). Поэтому k обязано быть четным или нулем. Т.е. k=2m, m - любюое целое число, включая ноль.  И тогда   7. Объединяем 6.2 и 6.1 в систему уравнений, учитывая, что k=2m.     8. Исключаем 2-й столбец из 7:   9. Исключаем 1-й столбец из 7:   10. Итоговое решение: для любых целых m и n, включая ноль.
      Если у Вас заусенцы под анодом, Вы в любом случае повредите покрытие при удалении заусенцев.
    • ploterr
      Была такая проблема на Euromac, резкий подвод и быстрый износ шестерни. Ставили "кран" на подачу гидравлики на перемещение "гитары" венца мультитула. проблема ушла у клиента. Euromac присылал инструкцию как точно отрегулировать механизм возврата группы шестерен в рабочее положение.   и еще, в мультитуле был один косяк одно время, необходимо было регулировать прижатие венца мультитула к стакану мультитула. там разные симптомы. Начиная от износ сопрягаемой шестерни с мультитулом, до неправильным выбором инструмента в процессе пробивки. И это все только на мультитулах 4,6,10 позиционных.
    • ploterr
      Добро всем. Если кому понадобиться Мануал на Delem Da 66S на русском языке, пишите, скину. Хотя его можно легко взять из самой стойки. И на других современных стойках Delem он без проблем вытаскивается из стойки. Заходим под сервисным кодом, нажимаем на пиктограмму "папочка", затем раскрыть весь внутренний каталог, выбираем папку "Resoursce"-"Help" и затем открывается папка с мануалами, ищем файл с названием Russian, копируем на флешку и идем довольные))
    • Богоманшин Игорь
      Экструдированные радиаторы часто анодируются "по всей длине", а потом нарезаются в размер - торцы при этом уже не защищены покрытием. Да и вы, делая скругления ребер - ведь уже снимаете защитный слой "до мяса"?
