clavr
Паспорт на деталь
Сделал чертеж на деталь (не на изделие). Нужно теперь к ней сделать паспорт.
В тех требования поставил пункт: "Деталь паспортизировать"
Теперь вопрос. В какую документации. включается паспорт. В спецификацию или еще куда? И не смог найти примера оформления самого паспорта. Есть ли на это ГОСТы, или только СП?
Изменено пользователем clavr
Поделиться сообщением
ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610.
PS Может для детали и этикетки будет достаточно? :g:
30 сек на поиск: http://files.stroyinf.ru/Data1/47/47610/
Упс, отвлекся, опередили )
Деталь это тоже изделие. Состоящее из одной позиции. Говоря же о вхождении куда-то... Нет, паспорт изделия является самостоятельным документом. Единственное, может перечисляться в разделе комплекта документов договора о поставке продукции.
В тех требования поставил пункт: "Деталь паспОртИзировать поставляется с приложением паспорта изделия"
А вот этого не надо было. Не относится к требованиям по изготовлению детали, поэтому в ТТ присутствовать не должен.
2 пользователям понравилось это
Вполне может присутствовать - много разных чертежей мне попадалось с требованием паспортизации.
В основном детали с обязательными гостированными требованиями (запчасти для транспорта, например) по качеству или технологии.
При этом были и детали с паспортами, но без требования на чертеже.
Изменено пользователем tmpr
Эти документы просматривал.
Паспорт на деталь в каком плане: в нем должны быть отражены все основные технологические этапы, от заготовки до готового продукта, с подписью ответственного.
Т.е. паспорт шагает по производству вместе с деталью:
- пришла заготовка, проверил ее твердость, свойства материала..., согласно требованиям в ТТ чертежа. Ставь роспись в паспорт.
 - сделал термообработку, проверил твердость, вписал в паспорт.. ставь подпись
 - сделал, например, окончательную шлифовку зуба, проверил, вписал данные в паспорт и роспись
 - и т.д.
В авиационной промышленности такой документ норма. Мы же у себя ввели на особо ответственные детали. А вот примера паспорта я не могу найти
Отдаленно похоже на это (что нашел в интернете), но только пунктов больше (а не только протокол испытаний)
P.S. Bully спс за правку опечаток
Ну да, опечаток.
Мне кажется, что паспорт - это не ваша головная боль, а технолога. Есть у вас технолог?
Был бы технолог, не спрашивал
Тут возможна свобода творчества:
- эскиз для  простановки фактических размеры или отклонений,
- таблички с фактическими размерами, отклонениями, хим.составом и т.д.
- табличка со всеми операциями и контрольными параметрами на каждой операции - операцию выполнил, запись сделал.
Приведенная картинка - это не паспорт. Соответственно никаких ГОСТированных примеров и не может быть. По тексту описания предполагается, что это маршрутный тех. процесс. Но это даже не маршрутка, а непонятно что... Не знали как обозвать, вот и назвали наобум. По сути - это соединение в одной бумажке тех. процесса, карты контроля и акта приемки-сдачи.
Может присутствовать ещё и не такое. Но тогда это уже отклонение от ЕСКД.
Паспорт упростили. Решили сделать по примеру:
На это может ГОСТ есть какой?
Это кто составлял? Достаточно "размер по чертежу" / "размер фактический".
Я бы этот документ назвал "Сводная карта контроля". А не "паспорт". "Сводная" потому, что тут и хим. состав, и основные размеры по чертежу, и дефектоскопия, и балансировка. Причем хим. состав и дефектоскопия относится к входному контролю, а размеры и балансировка - к операциям контроля при маршрутном тех. процессе. А "годен для постановки" - вообще к акту приемки-сдачи.
По ГОСТ на паспорт:
 4.9 Виды, комплектность и форму выполнения ЭД устанавливает разработчик, если это не оговорено в техническом задании.
А как это так без технолога ?!
- сделал, например, окончательную шлифовку зуба, проверил, вписал данные в паспорт и роспись - и т.д.
Это не "конструкторский", а "технологический" паспорт.
Это сопроводительный документ, производственный, кому как угодно.
Обычно его называют "сопроводительная карта", или "маршрутно-сопроводительная карта", или если изделие требует серьезного контроля, то "технологический паспорт" (Р 50-609-38-01), но на практике назвать его могут насколько фантазия богата (сопроводительный паспорт).
Т. е. в техн.паспорт как правило записывают еще и параметры изделия, а в сопроводку нет.
Оформление таких документов вольное. Обычно лист А4 складывают горизонтально книжечкой. В них записывается все то, что вы хотите отследить, соответственно: название, обозначение, номер, партия, литера материала, номера операций и подпись/дата/Ф.И.О. рабочего/контролера, параметры, заключение, номер изм. КД или номер разрещение на отклонение/отступление и пр.
Можете поискать в авиационных ОСТах, если ориентируетесь на авиапромышленность. Изменено пользователем Bajun
Так вот... Отмирающее звено  :smile: К сожалению.
да не, это... "..лишних денег у фирмы нет.. сами справитесь.." :wallbash:
clavr вы случаем не в нефтянке работаете?
Ну, это то же самое, только другими словами...
нет.
сделали паспорт. На чертеже на нужных размерах и допусках поставили 3 звездочки, а в ТТ на писали "  ***Размеры паспортизировать   ". Ну а в паспорте распил материал ,его замену (если такая будет) и все размеры который указал на чертеже для паспорта. кому интересно, могу скинуть скрин или файл
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
