Какой программой делать скриншоты и запись видео?
ПКМ по закладке и поставить галочку.
+1
P.S. Через какую прогу луче записывать видео с раб стола  гиф анимации? А то только скриншоты загружаю(
_http://pcwinsoft.com/scrcamfamily_information.asp
Там полная версия платная, но не дорого, по-моему 500 или 600 рублей.
ссылки на лекарства запрещены
Можно попробовать и Camtasia Studio - тоже неплохо пишет GIF
Для обработки видяшек (запись, нарезка, подгонка) использую Camtasia Studio - далее в ГИФ...
Для работы с фотками/скринами/захват экрана - использую либо FastStone Capture, либо Snagit
Поставил облако для этих задач - Clip2Net. Считаю идеальное решение. После редактирования, добавления записей сразу же дает ссылку на форму Прога может и видео делать, но за 4 доллара уже в месяц. Считаю что пару видяшек в месяц этого не стоят
яндекс диск с этим справляется. Можно и пометки в рисунки делать, и сразу ссылки на картинки постить.
Для работы с фотками/скринами/захват экрана - использую либо FastStone Capture...
http://ge.tt/api/1/files/16CmKhs1/0/blob?download
То же ей пользуюсь и для скринов и для видео.
Для скрина вполне хватает встроенной "ножницы" в семерке. Для съемки же экрана с выплывающими панелями использую малюсенькую прогу scr.exe (prtScrSave) Видео ещё не снимал.
Эта тоже хорошо работает.
  • 4 месяца спустя...
Увидел сулучайно тему. Недавно делал скриншотер екрана с разными опциями на заказ, по отзывам нет таких же удобных аналогов.
Выложил бесплатно тут: www.wersoc.com/screenshot_building/
Если все еще кому то нужен подобный создатель GIF анимаций, тоже могу сделать на заказ. Писать в ЛС.
Изменено пользователем Chubaka
" использую малюсенькую прогу scr.exe
(prtScrSave) " Я юзаю Lightshot, наверное это она и есть, прямо на рамке можно выбрать действия. https://app.prntscr.com/ru/
В *никс скриншотер встроен и точно так же привязан к клавише PrntScr
Для скриншотов PiсPiс, даже окно с прокруткой берёт.
Для видео бесплатных не видел. Делал на Snagit. Но это было давно.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
