Студенческая версия ADEM 9.0st
And86
Группа Компаний ADEM представляет версию системы ADEM 9.0st - для учеников школ, университетов и других учебных заведений .
ADEM 9.0st - версия для учебных заведений, является аналогом коммерческой актуальной на сегодняшний день CAD/CAM/CAPP системы ADEM версии 9.0.
ADEM 9.0st - предназначена для ознакомления с функционалом системы и выполнения учащимися заданий в части 2D-3D моделирования и проектирования технологических процессов, в т.ч. и операций выполняемых на оборудовании с ЧПУ, в домашних условиях. Использование ADEM 9.0st не подразумевает получение коммерческой выгоды с применением CAD/CAM/CAPP ADEM, поэтому ADEM 9.0st имеет ряд ограничений в сравнении с коммерческой версией системы. При этом, ограничения версии для учебных заведений не сказываются на общей функциональности системы и позволяют в полной мере ознакомиться с приёмами работы в интегрированной САПР на этапе конструкторско-технологической подготовки производства.
Версия системы ADEM 9.0st является бесплатной. Размещение ссылок на скачивание дистрибутива, а так же размещение самого дистрибутива версии системы ADEM 9.0st для учебных заведений на сторонних ресурсах, в соответствии с законодательством РФ, допускается только с разрешения правообладателя (support@adem.ru).
Скачать Студенческую версию системы можно по ссылке, размещённой на сайте, в разеделе Новости  -
http://www.adem.ru/press/news/anons-versii-adem-9.0st/
При размещении целиком или частично данной Новости на сторонних ресурсах, ссылка на первоисточник обязательна.
www.adem.ru
если возникнут вопросы по инсталяции или работе в оной, то так же прошу задавать в этой теме.
А что за ограничения? Например проект созданный в учебной версии откроется в коммерческой и наоборот?
- ограниченный  набор форматов импорта геометрии (*.dxf, *.dwg, *.sat, *.igs, *.iges, *.stl, *. step, *.cdw)
- сохранение 2d и 3d моделей с заштрихованной областью рабочей плоскости с пометкой "Только для некоммерческого использования"
- вывод всей КД и ТД на заштрихованных бланках с пометкой "Только для некоммерческого использования"
- ограниченный набор постпроцессоров, без возможности изменения набора постпроцессоров самим пользователем.
- технологическая модель (Техпроцесс, маршрут, УП и т.п.) файлов, создаваемых в версии ADEM 9.0st, не восстанавливается, при открытии в коммерческой версии ADEM.
Если файл изначально создан в "боевой" (т.е.коммерческой) версии, то в студенческой откроется без ограничений.
Не распаковывается архив дистрибутива. Ну как впрочем всегда что-то не так с ним...
уточните каким браузером качаете и антивирусъ какой, может кто-то из них не пускает...
Другие не жаловались вроде..
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Хотел уточнить. Я установил студенческую версию.
Я создал 3d деталь, построил чертежи.
Затем мне нужно изменить в детали диаметр сквозного отверстия.
Я выбираю в дереве построения профиль нужного отверстия,
нажимаю правую кнопку мыши и выбираю редактировать.
Система спрашивает повернуть ли плоскость, я отвечаю да.
После этого ничего не происходит.
Нет поля для ввода нового диаметра отверстия, чтобы его изменить.
Где можно изменить диаметр отверстия по ранее построенном профилю?
Так как если я например так же выбираю изменение размера фаски из дерева построений.
То система выводит окно где можно его изменить.
Затем перестроить 3d модель и сделать регенерацию чертежей и все работает.
Что я не так делаю.
Спасибо.
Затем мне нужно изменить в детали диаметр сквозного отверстия. Я выбираю в дереве построения профиль нужного отверстия, нажимаю правую кнопку мыши и выбираю редактировать.
Система спрашивает повернуть ли плоскость, я отвечаю да. После этого ничего не происходит.
Так как если я например так же выбираю изменение размера фаски из дерева построений. То система выводит окно где можно его изменить. Затем перестроить 3d модель и сделать регенерацию чертежей и все работает.
Что я не так делаю.
При редактировании размера фаски, поскольку это число, АДЕМ даёт окно с возможностью изменить его величину.
В случае диаметра отверстия, АДЕМ не хранит величину диаметра, а хранит отверстия в общем виде (даже если диаметр задавался в явном виде числом), и поэтому редактирование отверстия осуществляется как редактирование 2Д элемента, т.е. изменением положения узлов элемента с помощью мышки.
Применение изменений осуществляется регенерацией 3Д модели.
PS
Коллеги советуют, что есть возможность редактирования и через задание диаметра. Для этого нужно вызвать Параметризация -> Окружность (Ручной выбор). Появится окно для ввода диаметра с последующим выбором мышкой изменяемых окружностей.
Изменено пользователем Sharachov
То есть точно я зада
То есть новый диаметр я точно задать не смогу. Так получается. Потому что как менять диаметр я нашел, но где задать новое значение найти не удалось.
А как же тогда поступать в таком случае?
Если нужно изменить диаметр отверстия.
Спасибо.
Спасибо!
Все получилось.  :smile:
В процессе пользования адемом совсем отказался от дерева построений. Очень часто при повторном расчете модель разваливается, особенно часто в тех случаях, когда во время построений несколько раз менялась система координат. Практически в 90% случаев, если несколько раз сменить СК при построении, то по кнопке "регенерация 3D" тело развалится. Теперь всегда сохраняюсь без истории. А если нужно изменить диаметр отв. в модели, то пользуюсь кнопкой "эквидистанта с затяжкой". А т.к. дерева построений нет, то и профили построений тоже не нужны, кроме уж самых важных если хочется оставить хоть что-то.
Изменено пользователем ss_162
А можно поподробнее, не понятно.
Ведь когда строится модель появляются профили и дерево построений. То есть их нужно удалять что ли вообще?
Вот этот момент не понятен.
И если удалить профили, то ведь потом модель уже никак не изменить, так получается.
Еще вопрос по размерам. Когда строишь размеры, то если я изменил например размер, то объекты автоматически никак не сдвигаются, то есть цифра изменилась,
а расстояние нет.
Это нужно делать параметризацию этих объектов.
Я пока немного прочитал про это, но не до конца еще разобрался.
То есть я имел ввиду, типа строишь две окружности и потом между ними задаешь расстояние.
Тут получается надо сразу все размеры правильно вводить и строить. Изменения в размерах потом ни к чему не приведут.
Может я просто что то не так понимаю.
Просьба объяснить.
Спасибо!
А можно поподробнее, не понятно. Ведь когда строится модель появляются профили и дерево построений. То есть их нужно удалять что ли вообще? Вот этот момент не понятен. И если удалить профили, то ведь потом модель уже никак не изменить, так получается.
Если сохранить и галочку включить "сохранить без истории", то дерева построений не будет. А геометрию модели поправить инструментами для 3Д моделирования. Но если Вы хотите чтобы у Вас были размерные связи и чтобы чертеж сразу поправился автоматом - тут не знаю. Но мне самому интересно можно ли так сделать вообще? Допустим есть шайба, в ней отверстие, в отверстии болт, меняя диаметр болта можно ли сделать так чтобы автоматом изменились размеры шайбы в чертеже и чтобы еще и модель перестроилась под заданные размеры?
есть одна фишка - "ассоциативность значения размеров" - это когда поменял геометрию, а числовые значения уже проставленных на ней размеров меняются автоматически.
есть другая - "параметризация" - это когда связываются числовые значения размеров и геометрия. Меняем размеры - геометрия автоматически перестраивается.
есть ещё такая - "параметрическая модель" - когда создаётся каталожный элемент (как раз для всяких болтов-винтов-гаек и т.п.) и к нему приклеивается таблица с заносимыми в неё вариантами исполнения одной и той же геометрии. После, при открытии каталожного элемента из библиотеки, можно выбрать и нужное исполнение детали.
Может и ещё что-то есть, надо задачу конкретизировать, которую вы хотите разрешить))
А можно про это поподробнее, я не нашел как создать какой то каталожный элемент и связать это все с таблицей, как я понял в студенческой версии нет каталога этих стандартных деталей?
Где можно про это почитать?
Спасибо.
- нарисовали картинку, образмерили (терминология авторская, защищаемая всеми правами и законами))))
- сделали из неё параметрическую модель (меню Параметризация- Создание/изменение плоской ПРМ)
- жмём "Запись фрагмента", соглашаемся на сохранение всей параметрической модели
- соглашаемся на приклеивание таблицы к параметрической модели. Заполняем табличку через Enter
- открывает каталожный элемент через "Чтение фрагмента", и выбираем из таблицы вариант с нужными размерами.
Спасибо! Здорово. Все получилось. Просто и понятно. ))
Может кому пригодится.
Кстати нашел стандартные изделия болты и т.д. Про это кстати почему то нигде не написано они находятся там же где лежит установленная программа в папке Library/Объемные элементы и Плоские элементы.
А я все перерыл и не мог понять где они в программе.  :smile:
А можно ли редактировать после вставки размеры и почему пропали параметрические связи которые были видны когда была таблица при вставке.
И как вызвать таблицу после вставки фрагмента. Или нужно просто снова всавлять фрагмент и она появится.
Сейчас после вставки размеры есть, галочку я там убрал, вставлять без размеров, но параметрические связи отсутствуют, такие зеленые прямоугольники в размерах.
Я могу сам редактировать эти созданные фрагменты?
Если да, то как это делать.
Спасибо!
Это после вставки и размеры уже не параметрические.
Ага кажется понял в студенческой версии нельзя записывать фрагменты и создавать их самому, пишет что функция не лицензирована.  :no:
Изменено пользователем BOG
