Спецификация V5
Господина "кофейника" понесло... Даже и возразить нечего. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
И все.
Дам для вас очень полезную ссылку
http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=36
счастливо :thumbdown:
И все.
счастливо
<{POST_SNAPBACK}>
Ну и куда послал народ?
Доброе время суток!
Что-то не нашел я в форуме по Catia. Как сделать спецификацию?
Или хотя б как эта тема называется в хелпе?
Заранее спасибо за ответ.
<{POST_SNAPBACK}>
ищи iSMART DLL's в нете. Читал описание вроде не плохо, но в деле не пробовал. Работает с CATIA,PRO-E и со всеми остальными серьезными CAD’ами, кстати и со SmarTeam’ом, а что самое главное бесплатная.
Пока проблема нерешена, я пользуюсь для создания спецификаций макросом SectionQuantityList (из стандарной библиотеки), который позволяет добавлять многие параметры детали, включая пользовательские.
<{POST_SNAPBACK}>
Как этим макросом воспользоваться?!
<{POST_SNAPBACK}>
Предварительно выделить прямо на экране детали.
Затем Tools\Macro\Macros - SectionQuantityList.CATScript
Указать имя xls-шаблона (указано по умолчанию)
Если понравится, можете попробовать модифицировать макрос и шаблон,
чтобы сбрасывать в Excel и другие параметры.
Макрос входит в стандартный комплект, но если макросами
вообще не пользовались, то нужно сначала подгрузить эту стандартную библиотеку. На том же окошке есть "Macro libraries" - Add existing library
из папки ...\intel_a\code\command
<{POST_SNAPBACK}>
После того как вы потратите не мало времени на то, чтобы разобраться и поймете, что это полное Г вспомните, что вам говорили на форуме про iSMART DLL's см. файл с Prt Sc.
<{POST_SNAPBACK}>
Если эта программа действительно полезная и бесплатная, нельзя ли привести ссылку на официальный сайт?
<{POST_SNAPBACK}>
Сейчас поищу, коль трудно google спросить, я видел только тест версию... есть у кого нормальная?
Дайте хоть ссылку буду очень признателен.
Доброе время суток!
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://www.ds-team.ru</noindex>
Получилось:
1. добавить в сборочный чертеж таблицу отдаленно напоминающую спецификационную (Insert-Generation-Bill of Material);
2. связать Balloon с параметром Part Number.
Вопрос в следующем. Как связать Balloon со встроенным числовым параметром для простановки позиций (либо с юзерским параметром)? В Pro/E такой параметр называется &rpt.index.
Получилось:
<{POST_SNAPBACK}>
В настройках tools/options/md/drafting/annotation and dress up/baloon creation - в списке можно выбрать numbering. Но это действет вроде бы только на автоматическое проставление этих балунов. Только расстановка позиций в катьке страдает (нумеруются только детали - неважно на каком уровне они нах-ся).
Для пошаговой генерации (по номеру или юзерскому параметру) возможно поможет Text Template.
  • 12 лет спустя...
Пытаюсь расставить позиции на чертеже командой Generate Balloons, а в ответ получаю сообщение об ошибке.
Я так понимаю, о том, что бы связать позиции на чертеже со строками спецификации, можно даже не мечтать?
On 9/14/2018 at 2:02 PM, ILL said:
Неужели хоть в чем-то младший брат превосходит старшую сестру??
На счет сестры не уверен, скорей бабушка. Эдакий ходячий музейный экспонат, которая живет в своей пропитанной нафталином квартире, перебирает семейные фотографии и выносит мозг всем родственникам и соседям, навязывая им свои давным давно устаревшие идеи.
52 минуты назад, Danilo Bolotin сказал:
...навязывая им свои давным давно устаревшие идеи.
Так переходите на "новые" идеи, и не насилуйте "бабке" мозг. кто-ж вас держит
@ILL @Danilo Bolotin @olegsip А по сути вопроса есть что добавить?
@Ectoplaza , я вообще-то с Катькой не знаком.. Просто имел ввиду, что такого теоретически быть не может..
В 17.09.2018 в 16:36, Ectoplaza сказал:
открой из хелпа .../Dassault Systemes/<ваша версия>/English/online/cfysm_C2/samples/Drafting/Product_Balloon_Gen.CATDrawing   ,и делай свои баллоны, если руки кривые нечего на "бабку" пенять
@olegsip Спасибо за ссылку, проблема была решена. В сборке нужно было присвоить номера входящим деталям командой Generate Numbering. Правда легче от этого не стало - нумерация сплошная, сортировки нет... Печалька.
    • статист
