Есть координатно-просечный пресс durma RP6 siemens 840d с мультитулом MATRIX на 6 инструментов. После заточки пуансона  (0.2 мм) и порой даже без заточки инструмент перестал пробивать отверстия(высечка остается в листе на месте пробивки).
Много где шарил в интернете, ничего путного не нашел.
Чем регулируется глубина проникновения пуансона в матрицу?
Изменено пользователем stray
матрица сточена ?
кольца подложите вниз
в чпу глубина проникрновения наверняка тоже для станции задается
ходом бойка...в сименсе параметр есть...на недурме точно, верхнего и нижнего положения.
а у вас весь инструмент не пробивает или только один?
И подскажите пожалуйста где этот параметр хода бойка верхнего и нижнего положения .Весь инструмент не пробивает.
Значение в коде S1, на стойке должна быть функция Tools- с порядковым номером для каждой станции.
Можно поподробней?
Мультитулы не регулируются по глубине проникновения в силу своей конструкции и имеют постоянный рабочий ход бойка на проникновение в матрицу, иначе его раздавит в хламину. Шимсами выравнивайте матрицы по высоте в держателе, проверяйте пуансоны на предмет переточки.
Имеется ввиду рабочий ход гидравлики.  Переточенный пуансон на 0.2 мм ( от производителя заявлено переточка до 1.5 мм)  уже не пробивает отверстия (высечка остается в листе)
Шимсы - это кольца под матрицу?
У вас револьвер многоинструментальный, или одиночный? Да, прокладки под матрицу обязательны, как для рабочего процесса, так и для правильной работы системы МТ. Я на электромеханике работаю, регулировка хода бойка только на формовочных инструментах регулируется, так, что я не совсем компитентен в вашем вопросе. Пробой полностью срезан и находится в листе, или реально не дорезается? Тут палка о двух концах может быть и не зависить от глубины проникновения. Фотку покажите :smile:
И сколько в цифрах составляет этот ход? Как правило, мультиинструмент работает на треть от наибольшего значения хода, так что запаса по регулировке хватает. А конкретно в обсуждаемом инструменте, при применении дешевых нерегулируемых пуансонов действительно глубина переточки составляет всего полтора миллиметра.
DenTehревольвер многоинструментальный. Как это регулируется на одиночном инструменте мне ясно.Пробой полностью срезан и находится в листе и может быть удален молотком))).
Регулирока хода инструмента - важнейший параметр, необходимый для работы. Поэтому не просите, а требуйте, чтобы Вам немедленно объяснили, как с ним работать.
Какой смысл в этих цифрах? Станки разные, двигло разное, ШВП разное, конструкция бойков различная. Взависимости от толщины мат-ла это значение гуляет на самом инструменте МТ, ход бойка остаётся неизменным.
Ну видимо у вас просто плохое проталкивание пробоя в матрицу, так называемый брикет. Какой зазор матрицы, какой материал, размагничивать инструменты после заточки обязательно!!! В режиме JOG продавите отверстие, посмотрите результат, где находиться пробой, на какой глубине в матрице. Дальше уже можно разговаривать предметно.
Не мешайте суп с кашей, изучите конструктив инструмента МТ
а не хотите "дурмистов" пригласить? может не все так и просто?
если вам  верить то все само собой случилось вдруг.
если вам верить то размеры инструмента соответствуют для нормальной работы.
значит или электроника или гидравлика.
если электроника то надо выяснить что у вас опрелеляет глубину погружения бойка и контролирует ее(вариантов масса).
если гидравлика, то начать с проверки давления насоса и клапанами.
как кто то писал про значение S1-значение положения инструмента над листом
еще есть Р-глубина проникновения.
а еще есть блок управления пробивкой......
туда с ломом лезть безтолку....
Можно поподробней?
Не могу
Можно поподробней?
Держи файл...
Operator manual 840_11_rus.pdf
Изменено пользователем brat83
там забыл вторую страницу скинуть про ограничения копирования и распространения )))))))
Это уже давно не секретная информация ))))
Не могу
Да бросьте)) В выложенном файле всё чётко прописано. ТС просто надо уменьшить значение параметра Р на 2 для нужного инструмента и продолжать работать дальше. Возможно, нижняя мертвая точка увеличится на две десятки для всех инструментов в мультитуле, но это не существенно.
    • статист
