Симуляция нагрева тела
Справочник рабочий?
один из, иногда смотрю.......законы природы ведь не меняются каждые 10 лет )
Получается,чем толще слой ,тем теплопроводность больше.Если слой до 1 мм довести,почти 0 получится.
По факту будет стремиться к теплопроводности воздуха, потому что канал зажат и не происходит циркуляции воздуха и как следствие переноса тепла в нем. Соответсвенно больше газовая прослойка - больше циркуляция - выше теплопроводность зажатого слоя газа. Ну как то так в первом приближении - соответсвенно табличка это подтверждает.
Справочник рабочий?
Законы не меняются.Меняется точность измерений.
По логике конвекция должна наоборот способствовать уменьшению теплопроводности .Горячий воздух поднимается вверх и покидает рабочую зону. Его место занимает холодный .Что-то вроде естественного охлаждения.
  • 2 года спустя...
Изменением теплопроводности конечно можно пренебречь..........но как бы подобные вопросы уже возникали у человечества )) страничка из справочника 1935 года.
а что за справочник?
а разве в коэффициенте теплопроводности "КГ" - не является лишним?
вот, разложил, получается в справочнике ошибка?
Ваши версии?
Изменено пользователем 323f
нашел ГОСТ на вермикулит 67 года, там размерность ккал/(м*ч*град)
всё-таки любопытно, в справочнике опечатка/ошибка, или я чего-то не знаю...
А что, ккал/час - это как бы ватты, вот табличка переводная.
Однако всякое случается. Недавно обнаружил, что в одном ГОСТе поглощённую дозу солнечного излучения в ваттах меряют. А что творится в "гармонизированных" стандартах!!!
Изменено пользователем Degen1103
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
