Симуляция нагрева тела
Имеем:
Нужно получить: Распределение температур в стенках кружки при температуре воды около 100 градусов по цельсию.
Вот что получилось у меня.
Задал температуру на внутренних стенках кружки 100 градусов цельсия, конвекцию (коэффициент 15 - для воздуха), температура окружающей среды - 20 градусов цельсия.
Волнуют вопросы: 1. Коэффициент конвекции должен быть воздуха или материала кружки?  2. Правильно ли выполнена симуляция? Или необходимо делать как-то по-другому?
Конвекция (теплоотдача) задается на поверхности, через которую происходит теплообмен. В данном случае это наружная поверхность кружки. Правда на ней 15 Вт/(/м^2град) многовато будет. Что же касается зазора внутри стенки - то там конвекции практически нет. Но и теплопроводность через воздушный зазор учитываться не будет. Правда, она не велика и в первом приближении можно считать расчет правильным. Советую для сравнения просчитать обычную кружку такого же размера и материала.
Лучше пустоту смоделировать как тепловое сопротивление - телом с заданной теплопроводностью. Впринципе можно и на калькуляторе посчитать как теплообмен для сложной стенки, несколько быстрее будет.
Тут фишка в том, чтобы как раз учесть этот воздушный зазор между стенками. Не могу понять, как его учесть.
Если вы подскажете как сделать это в солиде, буду очень признателен.
Так для начала сравни распределение температуры по стенке в кружке с зазором и в сплошной.
Пустоту смоделируйте телом, потом задайте тепловое сопротивление для него. У вас получиться теплообмен через сложную стенку для кольца. Еще для красивости можете в тепловом сопротивлении учесть излучение между оболочками кружки.  Такой комплекс мероприятий предлагаю для того что бы газовую конвекцию не высчитывать в полости - заменить ее аналитическим выражением если угодно.
Тут я погорячился. Учет теплопроводности воздуха в зазоре резко увеличивает температуру стенки. Кружку с кипятком можно взять за стенку голыми руками, только если откачать воздух из зазора:
Кружка из керамики.
Что касается того, что б использовать аналитику для определения теплового сопротивления - я, честно говоря, не знаю, поскольку это не классическая цилиндрическая стенка. Существенная часть теплового потока направлена вдоль оси цилиндра.
А вы прямо газовую конвекцию считали ?  есть же такое понятие как теплопроводность в порах со степенью развития конвекции, в справочниках можно поискать эквивалентное тепловое сопротивление для данных случаев.
Спасибо за подсказки. Пойду попробую.
И снова камень. Моделирую пустоту как тело-> назначаю материал Воздух -> тепловое сопротивление К/Вт не хочет привязываться к материалу. Вычитал, что теплосопротивление = 1/коэффициент теплопроводности. Cсылка. Там есть вот это вот: Различают полное термическое сопротивление — величину, обратную коэффициенту теплопередачи, поверхностное термическое сопротивление — величину, обратную коэффициенту теплоотдачи, и термическое сопротивление слоя, равное отношению толщины слоя к его коэффициенту теплопроводности. Я так понимаю, что второй случай мой?
Теплопроводность воздуха 0,027 В/м*К
Удельная теплоёмкость 1000 J/кг*К
Так вот если по первому случаю: 1/коэффициент теплопередачи (нигде не нашёл чтобы было толково описано что это такое).
Второй метод вроде как имеет такой вид, если судить из определения: 1/(0,027*(толщину слоя/коэффициент теплопроводности))
Теплопроводность и коэффициент теплопроводности одно и то же?
Изменено пользователем NikitaKhvoryk
Для твердого тела - назначайте параметры твердого тела.... есть возможность ведь что бы сделать материал с нужными характеристиками.
Это я понимаю. Я же назначил этому телу материал воздух. Это значит ведь, что и все параметры сразу настроились. Зачем тогда термосопротивление, если эти параметры уже назначены в материале:
Или я не прав?
Вот это смущает, надеюсь вы не пытаетесь повесить свойства газа для тв. тела.
Теплопроводность воздуха 0,027 В/м*К Удельная теплоёмкость 1000 J/кг*К
Это имеется ввиду - все свойства для твердого тела. ( последнее при стационарном расчете ни на что не повлияет, для справки так сказать )
Походу именно это я и сделал. Я просто применил материал и ничего не правил.
Надеюсь теперь все получится )
Если бы это был твердый материал с теплопроводностью, равной теплопроводности воздуха - все было бы ОК. Но для газа это неверно. Так же как и у меня в посте 7 на рис. 2. Лучше все же задать в зазоре конвекцию, с учетом того что воздух там прогреется в среднем до 60°С:
Тепловые излучения и фононы забыли учесть.
Повышение коэффициента теплопроводности при 60 градусах.
Тепловое расширение внутреннего стакана ,уменьшение воздушного зазора.
Ещё квантовые осцилляции не учтенны. :smile:
Зачем ? ) если можно смоделировать обыкновенным тепловым сопротивлением. Представляете, тогда по идее нужно считать газовые пузыри в минеральной плите теплоизоляции например, но ведь никому в голову не приходит.
Тепловые излучения
Вполне возможно на равновесную температуру внешней стенки это мало повлияет, но если автор захочет посчитать теплопотерю через стенки, то эта величина может оказаться вполне существенной.
Тепловые излучения
Шучу я :smile:
Тепловые излучения – будут влиять лишь на потерю тепла в стакане.
Повышение коэффициента теплопроводности при 60 градусах- повышение будет где-то на 0.001-0.002.(точно не помню),мелочи.
Тепловое расширение внутреннего стакана ,уменьшение воздушного зазора- при 100 у керамики коэф. теплового расширения небольшой, если не ошибаюсь 0.4-0,8
Ещё квантовые осцилляции не учтены- их пока никто учесть не может, поэтому используют фононы в качестве общего случая, ими можно пренебречь ,так как величина воздушного зазора достаточно большая.
Изменением теплопроводности конечно можно пренебречь..........но как бы подобные вопросы уже возникали у человечества )) страничка из справочника 1935 года.
Оригинал 1918 год. :clap_1:
Справочник рабочий?
Получается,чем толще слой ,тем теплопроводность больше.Если слой до 1 мм довести,почти 0 получится.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
