Штамповка полусфер.
Добрый день, уважаемые коллеги. Нужно отштамповать полусферы наружный диаметр 500мм и 400 мм и толщина листа из которого изготавливать 8 мм и 10 мм соответственно. количество около 20 штук. Заказ будет носить постоянный характер. У кого есть возможность и кто готов взяться? Пишите на почту senchuk1965@mail.ru. Жду ответа.
Элиптические днища тоже подойдут.
... отштамповать полусферы ... диаметр 500мм и 400 мм и толщина листа ... 8 мм и 10 мм ... количество ... 20 штук
Сталь? На штампах разоришься. Можно попробовать методом взрыва. Не ядреного, но сильного.
Пластик? На АвтоВАЗ. Они тебя из-за 20 штук искать не будут.
Эллиптические днища делают сплошь и рядом , например, Пенза, Дзержинск...
Лучше бы конечно адресок конкретный.
    • статист
