Мелкая токарка конструкционных пластиков
Геннадий Кравец
Геннадий Кравец
Прилагаю чертежи пластиковых втулок. Маленькие размеры, высокие требования к чистоте поверхности. Под ЧПУ обработку.
Материал на ваш выбор: графитонаполненный капролон, полиацеталь (РОМ-С), фторопласт, нейлон 6.6. Рассмотрим варианты с другими антифрикционными материалами (пластиками).
От 100 шт. каждого наименования. В дальнейшем - крупные постоянные партии.
Территориально - предпочтительно РФ, Москва и область, Ленобласть.
втулка левой щеки.PDF
втулка правой щеки.PDF
Геннадий Кравец
А можно такую точность обеспечить литьем? Я например плохо представляю, даже если отбросим финансовый вопрос.
При таких небольших габаритах детали можно.
Да и первичные финансовые затраты будут небольшие. Если подробности интересуют, то можем пообщаться через личку.
Полность готовы к изготовлению в том числе и крупных партий. Нужна только ответная деталь. Пишите metizar@gmail.com
Геннадий здравствуйте,готовы выполнить данный заказ!!kuzin-den@mail.ru
Изменено пользователем Den1488
    • статист
