Построение в эскизе
При построении 3д модели
при создания эскиза
можно как в солидворксе задать так размеры и если нужно в дальнейшем их редактировать....
Позвольте полюбопытствовать: чем Вы скриншоты делаете?
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=FastStone%20Capture
при создания эскиза
Можно.
при создания эскиза
Можно.
А можно поподробнее как???
версия 13
спасибо буду иметь ввиду......
Не надо менять версию. Этот функционал в КОМПАС-3D с его появления есть. И в 13 версии он есть однозначно.
Строите эскиз и просто ставите размеры. Кроме того в КОМПАСЕ есть "Азбука КОМПАСА 3D" - пройдитесь по самым первым упражнениям и сами всё быстро поймете.
Спасибо...
    • статист
