Не отображаются виды
Здравствуйте!
Есть готовая (простая) 3D модель.
Когда пытаюсь сделать из неё чертёж - отображает только вид сверху и сзади. Остальные - пустые.
С чем это может быть связано?
Здравствуйте!
Это может быть связано с готовой (простой) 3D моделью.
Приложите ее и чертеж здесь, и вам тут же определят точную причину.
Облегчить восприятие нюансов ситуации также может видео Ваших действий, коль текстовое описание проблемы столь скудно.
  • 7 месяцев спустя...
    • статист
