Параметризация кривой Безье
Уважаемые знатоки Компас!
Помогите, пожалуйста в решении следующей проблемы -
не могу найти способ привязать кривую Безье в её конечной (третьей) точке к окружности
заданного диаметра так, чтобы кривая Безье стала касательной к окружности.
При этом необходимо, чтобы эта привязка работала при регулировке поводков сплайна и
изменении диаметра окружности.
И возможно ли такое в Компас вообще?
Возможно ли сплайн в его средней точке привязать на касание к прямой? (без перетягивания
поводков)
Заранее благодарен!
З.Ы. DSCatia проделывает такое с кониками... но нужно добиться в Компасе!
Изменено пользователем karamba
поводков)
1) Кривая Безье в Компасе не параметризуется, только Нурбс, поэтому если вам нужно касание - постройте Нурбс и на него наложите касание.
2) По поводу привязки к средней точке: если вы можете построить среднюю точку на нурбсе (лично я не могу), то при небольших извратах касание можно сделать.
Изменено пользователем redcat
В 15том тоже не параметризируется?
Мне просто некогда пробовать на работе, хоть там и 15ый.
Вместо параметризации Безье, в 15-ой версии ядра C3D появилась параметризация Нурбса, проходящего через заданные точки, и возможность фиксировать 0,1,2 и 3-юю производные в этих точках. Внедрен ли этот функционал в Компас 15 или же он появится в будущих версиях Компаса я не знаю.
Спасибо redcat за обстоятельный ответ!
что касается "средней точки" - видимо, придётся делать как в Кате из двух коников,
здесь из двух нурбс...
