Альтернатива фторопласту (Полегче, подешевле, низкое трение)
Здравствуйте.
Имеются две большие шайбы из фторопласта, служат в качастве плоского подшипника между двумя подвижными деталями.
Давление мизерное: ~2.5 кг/см^2
Рабочая температура: -30 ... +60
Скорость вращения деталей: рукой поворачиваются, одна деталь давит на другую с силой 200 Н.
Я сам туда поставил тефлон, но это, мне кажется, неправильное применение материала. Посоветуйте, пожалуйста, материал-альтернативу (листовой).
Требования, в порядке приоритета:
- Плотность самое главное. Материал должен быть возможно легче.
- Цена. Подешевле надо :)
- Доступность.
Стоит ли вообще заморачиваться на что-то с низким коеффициентом трения ?
дюраль анодированный с твёрдым анодированием - а лучше эматалированный
Изменено пользователем stamp
Дык люминь еще тяжелее фторопласта будет. Неподходит, к сожалению. Давайте сузим диапазон материалов до пластика.
По легкости и низкой цене самым дешевым будет вспененный ПВХ, насчет коэффициента трения не знаю вы его не указываете. Если нужен близкий к фторопласту, то из пластиков это наверное полиэтилен или полипропилен.
Streamdown, Booster, спасибо вам !
Запросил местную контору на предмет наличия пластиков. Интернет советует также Ultra-High Molecular Weight Polyethylene.
Полиэтилен точно попробую: легче воды он + выдерживает воздействие ультрафиолета, в отличие от полипропилена. Это я всё в википедии посмотрел :)
У нас используют АСМК-112 ТУ 2224-001-24191921-2004, Капролон ТУ 2224-003-39046337-04. Это полиамид с графитом. Новочеркасск. Делают втулки по нашим чертежам. А из листа сами режем.
1) HDPE ST1000, либо просто РЕ1000 - полиэтилен для лёгких нагрузок, почти идеально низкое сопротивление трению. Водоустойчив. Используем на конвейерах под ленты и т.п. Работает прекрасно.
2) Ertalon ( он же капролон или полиамид PA6.6) - это уже более выносливый материал в средне нагруженных соединениях, например, в пазах узлов гидравлики. Не любит быстрых скоростей, абсорбирует воду, поэтому плывёт в размерах до 2%. Но при этом работает при более высоких температурах, чем первый пластик, т.е. свыше 90 градусов. Дешевле фторопласта естественно.
РОМ (ERTACETAL) хорош для использования рядом с водой и при низких температурах более живуч, но...
а) Коэфф.трения выше, чем у PTFE.
б) Совершенно неустойчив к УФ-воздействию (кроме отдельных марок).
Выбирать ТС конечно.
П.С. я бы однозначно советовал первый материал.
Я больше выбирал по конструктивным особенностям, и радиопрозрачности при черном цвете. В чём проявляется эффект неустойчивости?
 Да вроде всегда под
имелось ввиду "тускнеет". Т.е. любой цвет стремится к какому-то одному "серому" тону. Прозрачное тоже, теряя эту самую прозрачность.
"Полиэтилен точно попробую: легче воды он"   -  мешочки из него тонут в воде...
 В мешочках там вроде добавки имеются, увеличивающие прочность и, соответственно, плотность
 Да вроде всегда под
streamdown, я ж не спорю, передаю свой опыт. Полностью согласен, что нюансы конструктивных особенностей давлеют над всем остальным. В вашем выборе я поддерживаю вас, там равных РОМ мне неизвестно.
Bully, неустойчивостью к УФ-излучению является нестандартная полимеризация в пластике, насколько мне удалось быть сильным в органике. УФ-лучи нагревают поверхностный слой, а там уже идут и термические расширения, коробление и т.п. Т.е. весь спектр нехорошестей. Честно говоря, как сами проходят испытания я не видел и не углублялся в познании, но достичь даже на АБС требований под УФ-устойчивость без доп.компонентов было нереально. Но как потом льют после тестирования на УФ те же китайцы, вы прекрасно догадываетесь. Мои детали являлись фактически изделиями на приборной панели авто, поэтому были обязаны предстать к тестированию на УФ.
Мои детали являлись
Коллеги использовали плиты для своих устройств. Свежий воздух, мороз, жара, влага, нагрузки... пока ничего не отвалилось (тьфу тьфу тьфу) Завтра поинтересуюсь качеством этих плит после полугодовой эксплуатации.
PEEK превосходит POM в том числе и по рабочей температуре, но он дороже.
Не понял. Куда делось сообщение...
Я описал главное действие УФ. Бывает, и деструктуризация происходит, я так глубоко не копал.
Это относится не чисто к УФ. Это действие температуры. Соответственно, надо рассматривать стойкость при нагревах/охлаждениях/перепадах температур.
Абсолютной стойкости да, не добиться. Но есть разница, насколько стойкость хороша. Некоторые краски, например, выцветают за много лет, а иные за сезон. В полимерах также.
  • 4 года спустя...
    • статист
