Процессы обработки на 4-ой оси.
Коллеги , посоветуйте пожалуйста какой процесс выбрать для обработки детали на 4-ой оси.  Я прикрепил деталь в архиве. Меня интересует обработка профиля. Буду очень признателен за полезный совет .
ARM HELICAL CENTRALIZER.rar
... a в ответ тишина
Если хотите обкатать контур, то из много осевых стратегий -  большинство для этого подойдут "каркас" "класические", всё будет зависеть насколько вы хорошо пользуетесь ими и от того как хорошо построены поверхности для этого.
http://content.screencast.com/users/lex3312/folders/Default/media/7ed3721e-fd24-4ab3-b7e4-a36c5e296602/ARM%20HELICAL%20CENTRALIZER.swf?downloadOnly=true
Если хотите обкатать контур, то из много осевых стратегий -  большинство для этого подойдут "каркас" "класические", всё будет зависеть насколько вы хорошо пользуетесь ими и от того как хорошо построены поверхности для этого. attachicon.gif1.rar
Спасибо, я действительно еще не очень хорошо пользуюсь этими опциями ,но я пытался и у меня не получилось, хотя изучил все мануалс. Но в вашем клипе я вижу что вам удалось ,значит я что-то делал принципиально не прав ильно.  Но раз я убедился в том что результат есть и возможно использовать эти методы обработки ,значит буду искать в чем моя проблемма.  Когда я пробовал сделать проход , программа требовала от меня использовать только ball-nose endmill  а мне нужно в черновую убрать материал а затем пройти вдоль стенки не сильно заглубляясь. Я разместил на заготовке 3 детали , заготовка одеваеться на приспособление которое установленно на 4-ой оси на веритикальном станке, и зажимаеться болтами через технологические ответстия . C ball-nose endmill   мне придеться сильно углубиться в приспособление или использовать очень маленький диаметр инструмента ни одно ни другое меня не устраивает. Можите посоветовать как решить эту проблемму ?
Когда я пробовал сделать проход , программа требовала от меня использовать только ball-nose endmill  а мне нужно в черновую убрать материал а затем пройти вдоль стенки не сильно заглубляясь. Я разместил на заготовке 3 детали , заготовка одевается на приспособление которое установлено на 4-ой оси на вертикальном станке, и зажимается болтами через технологические отверстия . C ball-nose endmill   мне придется сильно углубиться в приспособление или использовать очень маленький диаметр инструмента ни одно ни другое меня не устраивает. Можете посоветовать как решить эту проблему ?
В черно можете выбрать и в 3х осях т.е. 3+1 "поворот-обработка" например поверхностными траекториями - черновая или всо . Если хотите использовать концевую фрезу то используйте траектории "каркас". С 3-мя деталями вам всё равно придется использовать маленький диаметр фрез , при условии что заготовка диаметром 35..  в  местах где деталь расширяется, межу деталями останется зазор только что бы прошла фреза 3 мм. Да и трудно что либо советовать не зная что у вас за материал, какая заготовка, оснастка и т.п.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
