Prointralink
Виктор1992
подскажите незнающему человеку. вот создаю новых пользователей , но как теперь зайти от имени этого пользователя , что бы посмотреть какие задания и полномочия у него есть.
Я бы запретил незнающим человекам не только новых пользователей создавать, но вообще работать с ПДМ.
Вероятно, выйти из системы и снова зайти под его ником и с его паролем :)
Если вы работаете через Internet Explorer то нужно сделать следующее:
1) Файл - Новый сеанс
2) Перейти на ваш сервер windchill и ввести логин и пароль от другой учётной записи.
В других браузерах не знаю как одновременно зайти под другим пользователем.
может там есть какая-то база данных с правами пользователя. Посмотрите какие-нибудь функции со словами Permission, Access, Role, Authorize.
Спасибо попробую))) и ещё вопрос , с помощью какой утилиты сделать резервное копирование? если можно ссылку
Чтобы не мучаться с резервированием - используйте виртуализированный сервер с помощью vmware или аналогичных решений. Легко можно сделать клон сервера, а так же резервировать всю машину целиком.
По поводу заданий. Зайдите под wcadmin или другим пользователем, обладающим административными правами на сервер, через навигатор раскройте контекст изделия, библиотеки, проекта и в меню выберите задания. У вас отобразится список заданий в данном контексте и каким пользователям они назначены.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
