nc210 + 6з13. need help. спб
Добрый день, Уважаемые форумчане.
У меня имеется станок фрезерный 6р13 с чпу nc210.
Ищу человека, чтобы помог оперативно доразобраться.
Всю эту корявую литературу, что к нему прилагалась, очень лень вникать. Какие-то трехбуквенные коды и остальная белеберда мне не понятна и пользовать особо не собираюсь, я привык к обычным G и M .
Что необходимо сделать:
- Показать как и куда втыкать привязки.
- Показать структуру программы на примерах.
Я планирую работать след образом.
   1) В cadcame из модели дергаю траектории используя более менее подходящий постпроцессор для фрезера ( беру только G1 G2 G3 G0 X Y Z). (постпроцессора для nc210 и такого станка нет, да он и не особо мне нужен) - это умею
   2) в cimco правлю программу под стойку и проверяю траектории (начальные блоки и конечные) - это тоже умею, только надо будет показать что править и добавить, чтобы станок скушал.
   3) Подключаю ноутбук и заливаю все это в стойку - это умею
   4) привязываюсь . Вылет инструмента будет весь забит. Мне надо показать, как оперативно ставить ноль детали через g54 или как там в nc210, не шарю.
   5) пуск программы.
Как все будет происходить и оплата:
Трансфер к нам на участок туда и обратно от метро ветеранов или кировский завод или автово в любое время. 30 минут поездка на машине в одну сторону.
Вознаграждение налом - пару тысяч. (дольше  двух трех часов там нечего делать)
Мне кажется, при желании любой оператор/наладчик фрезерного станка на nc210 справится, а пару тысяч на пиво (или на цветы жене) лишними не будут.
тел. 8-965-012-24-08 Павел
 На прошлой работе сам изменил как надо какой-то стандартный. Могу скинуть. После нескольких поправок мелких (самого поста) УП после постпроцессирования не требуют редактирования (разве что траекторию соптимизировать вручную)
Если таковое имеется, я о нем не знаю. IMHO, просто нет такой возможности (G-функции).
скиньте пожалуйста на shabanov.p@gmail.com
по привязкам, там в файл надо вписывать их как-то. не в самой программе.
Да прямо сюда залью, может ещё кому понадобится. Там ничего мудреного не сделано, не секрет.
Я говорю о том, что в самой стойке вроде не поддерживается такая возможность. А на Хаасе на этой работе да, наладчик сам дописывает G58 или как там его...
nc210.rar
да, там вроде не в программе кодом вызывается, а прописывается в отдельном файле, который, насколько я понимаю запускается вместе с программой как-то сам.
ладно попробую сам разобраться с этим. За пост спасибо.
Тогда я не знаю. Наладчик просто каждый раз обнулялся заново. Хотя большим знатоком стойки я бы его не назвал.
(UAO,1,X,Y,Z) - обозначает, что ноль детали забит в строке номер 1 в файле FILEOR, который находится в разделе MP0.
3-х буквенных команд на самом деле мало для вспомогательных целей, надо запомнить, раз не хотите использовать встроенное моделирование.
Я и сам им не пользовался из-за нехватки времени на изучение и плохого внятного описания.
цикл повтора строчек команд  между (RPT,5) и (ERP) 5 раз
повтор части программы между метками (EPP,M1,M2), метки в кавычки "M1"
включение графики (UCG,2,Z-80Z20,X0X40) в данном случае для токарного 2 оси
расчёт E41=E41+(0.5*E38/TAN(E31))
            ZE41 F.2
условные переходы на метки E32=E32-1
                                  (BNE,E32,-1,KAN1)
наверное включение регулировки скорости URL=1 бэз скобок.
вывод на дисплей информации (DIS,"ZENTR")
смещение (UIO,Z6.8)
копался в файле FI1COR станка (корректоры инструмента), предварительно слив в резерв все на флешку.
что-то не то там сделал и станок стал выдавать ошибку. Решил восстановить, но он перезаписывать файл на старый отказался. Решил удалить и создать новый по букварю. Еще хуже стало.
Дальше решил восстановить все с дискеты. И с уверенностью что у меня резервная в сохранности потер все, потом восстановил.
Загружаю plc - капец ничего не работает. смотрю на резервную копию свою, там половина файлов 0кб, а половины нет. ))) видно при копировании произошла лажа.
файл IOCFIL как я понял должен быть изменен под конкретный станок, а он у меня 0 кб. plc файл вроде все нормально компилируется, но боковая панелька на экране меняется как было, а нижняя нет.
В общем влез корявыми руками и получил результат.
Ребята, может есть у кого plc, а лучше вся папка mp1(или mp3) где валяются IOCFIL, FI1COR и прочие от 6р13-ф1-37? попробую покумекать, хотя сдается мне, что пора уже вызывать специалиста. )
станок восстановлен и уже пробовали фрезеровать по моей методе, заодно много что прояснилось.
1) для каждого станка одной и той же модели с одной и той же стойкой нужны разные plc и набор остальных специфичных файлов, т.к. их модернизируют по разному (нафига не понятно). Разные входы и выходы, в общем все разное. Так что сторонние файлы не встанут. Если все слетело, нужно заказывать написание plc у балтсистем. цена порядка 30 руб. Слава яйцам у меня часть сохранилась и восстановление обошлось в 5 руб.
2) файлы корректоров ручками вообще лучше не трогать и не в коем случае не перезаписывать поверх со сторонних носителей, иначе все накроется и надо будет их создавать заново. корректора вводятся командами.
3) если все на месте и работает, надо бэкапить все и в несколько мест, иначе 30 руб.
пример программы.
(UAO,1,X,Y,Z)
N1 T1.1 M6
N2 ....
КОД ТО ТО ВЫДАЕТ CADCAM  G0 G1 G2 G3 X Y Z F
N.. M5
Также изучаю NX, к которому оказался постпроцессор который выше. Знания пригодятся, заодно посмотрим что оно там будет выдавать.
Осталось разобраться с привязками инструмента как работать продуктивнее и как корректировать наилучшим способом.
для теста в привязках поставил нули. программа написана от центра фрезы с корректировкой диаметра программно.
коснулся по X и Y , отнял радиус и поставил ноль через ORA,0
фрезернул цилиндрик, получился со смещением на радиус фрезы, что странно.
может всё-таки есть желающий, который бы быстро прояснил ситуацию, а то мне лень экспериментировать. даю 3 рубля на майские праздники. )
    • статист
