копирование подводов/отводов инструмента в NC модуле
vladimir_
Уважаемые, кто знает, как пользоваться кнопкой (см. рисунок ниже)?
В соответствии с документацией это "...copy the motions defined on the Approach macro on to the approach motions of other macros or copy the motions defined on the Retract macro on to the retract motions of other macros...". Больше пояснений/примеров не нашел.
Собственно вопрос в том, как копировать по отдельности макросы подводов/отводов инструмента между различными стратегиями?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
