Неадекватное значение плотности газа
Gorynych123
Здравствуйте!
У меня возникла проблема следующего характера.
Необходимо было рассчитать процесс дожигания СО в атмосфере, для этого создал таблицу реакций в CFX-RIF, на базе механизма СО-Н2, выбрав необходимые компоненты. Сделал всё практически по тутору на ютубе. Ну только там отсутствовала жидкая фаза и её сгорание. Расчёт прошёл успешно, результаты по распределению веществ, температуре были удовлетворительными и вполне соответствующими реальному виду за исключением одного: почему-то у газа окружающей среды была плотность практически в 2 раза превышающая рассчитанную любым способом для газов. т.е. и для азота и для кислорода она почему-то составляла около 2.2-2.4 кг/м^3.Чем данное могло быть обусловленно - не понятно, никакого перепада давления на объёму, который так сжал бы газ нет, температура окружающей среды 300К, все граничные условия, кроме входа СО, открыты и имеют давление в 1 атм. Для проверки решил просто рассчитать перемешивание 2-х газов с одинаковой температурой, результаты в плане плотности оказались такими же неправильными. Начал копаться в свойствах материалов, но там вроде всё нормально.
Изменено пользователем Gorynych123
В настройках домена поставьте Reference Pressure =0
С уважением, Артем
как я понимаю, что-то не то с моделью идеального газа
С уважением, Артем
Спасибо огромное! Я и не заметил опорное давление. Вероятно его можно было оставить в 1 атм., но задать в гранчных условиях открытых стен нулевое давление?
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
