Ubi1
Как загнать в ADEM 9 свои постпроцессоры?
Привет всем ценителям данной системы а также сочуствующим. ТАкая пробленма назрела в процессе освоения девятой версии. Желаю поключить свои постпроцессоры, но не пойму как. Вот например в 6 версии было как - находишь папку POSTPR в папке NCM, убиваешь все, что внутри, кидаешь вместо убитого свои файлы, грузишь Адем, давишь в сам- модуле кнопочку со станочком - и выбираешь из списка СВОИХ постов тот что надобен.
При попытке сделать такое же в 9 версии потерпел фиаско. Нашел папочку POSTPR (кстати, она почемуто уже в другом месте, в папке GMD,ну да ладно), заменил содержимое, загрузил адем... Перво наперво не нашел кнопки выбора оборудования - то ли плохо искал то ли ее упразднили. Нашел ее аналог в дереве процессов, клац - и вот вроде бы окошко с вариантами выбора оборудования, но... Станки предлагаются к выбору те, которые были по умолчанию и которые я вроде бы удалил. Соответственно тех, что надо нет.
Вот в связи с этим и вопрос - что надо сделать, чтобы все работало? Вероятно проведенных манипуляций по замене недостаточно, что и как надо доделать/сделать заново? Заранее спасибо всем неравнодушным
Поделиться сообщением
Скорее всего (в NX так и есть) есть файл описания постов, откуда происходит считывание списка. Ищи файл с текстом с названиями файлов постов. Потом добавь/перепиши строчки, какие надо.
А там нет кнопочки "выбрать постпроцессор"? А то (я опять про свое, sorry) в NX так можно выбрать пост, который лежит совершенно в другом месте, не вместе со штатными.
Настройка -> пути к файлам -> Постпроцессоры. Ставишь галочку, указываешь адрес папки со своими постами. Так вроде.
Как раз в той папке, куда прописан путь посты и заменил. Но я так понимаю при выпадении списка, где можно выбрать именно пост идет ссылкак кудато в другое место. То есть по умолчанию выбирается пост, который в файле stanki.skr стоит на первом месте (из новых). Но при попытке его заменить, при нажатии типа кнопочки "выбрать постпроцессор" выпадает список тех постов, что были до замены. То есть для смены поста нада каждый раз редактировать список постов и перезаходить - не думаю что так и должно быть. Ща попробую ковырять все подряд, искать список, на который оно ссылается
хм... а мы разве не там?
Ступил, извиняюсь. Показалось, просто в основной ветке "обсуждение CAD-CAM систем". пост удалил, и этот можно будет потом.
это вам не 6 версия АДЕМа :) Тут CAM/CAPP в одном модуле, отсюда и более сложные завязки на списки оборудования.
НЕЛЬЗЯ складывать свои посты внутрь ADEMa! Складывайте свои постпроцессоры где-нибудь в другом месте, хотяб в папке "Мои документы" и именно на эту папку уже указывайет путь, как вам выше написали.
А внутрь тех папок куда адем ставится по умолчанию лучше не лазить.
Ничего не получается - не подгружается список  для выбора новых постов, куда ни прописывай путь.  Неужели все, кто работает в Адеме, работают со стандартными постами. и не в курсе как решить проблему выбора своих? Это пгискогбно...
=) напротив - не знаю ни одного, кто бы работал только со стандартными постпроцессорами. Порой ещё и несколько папок с постами бывает, так что переключаться между ними через Сервис->Настройка->Пути к файлам->Постпроцессоры это дело привычное.
А то, что у вас не подгружается список станков аших это глюк какой-то... Может за всеми манипуляциями уже случайно похерии свой файл stanki.skr и везде подставляете его из стандартной поставки.
Или ещё как вариант - проверьте полный доступ ко всем папкам, с которыми ADEM работает.
Заходишь в "stanki.skr" и прописываешь свой "камень", а именно; номер оборудования и под каком именем оно у тебя идёт. А можешь вообще, тупо в файле "stanki.skr" добавь (создать) свой "камень" предположим "777", обзови все свои четыре файла чтобы оно заканчивались "777" (Пример "FANK0777.ank и т.д.) и чтобы они были в одной папке, потом нажимаешь правую кнопку "Программная", "Редактировать" и в строке "оборудование" и "постпроцессор" должны совпадать с "777". Если всё правильно сделаешь, то всё пойдёт.
угу, успехов!
особенно
oblivionis
 в написании мануалов:)))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
