Оптимизация (сглаживание) сетки
Привет!
Появилась следующая проблема при проектировании процесса прессование в деформ-3д (см.рис)
Контейнер был начерчен в КОМПАС-3Д, но в том месте где идет плавный переход. сетка его обрисовывает не совсем плавным.
На рисунке видны "ребра" которых не должно быть, деформация должна проходить плавно.
Порекомендуйте пожалуйста САПР с хорошей прорисовкой детали!!
Буду рад любому ответу!
Изменено пользователем cayzer
А при чем здесь САПР с хорошей прорисовкой? Либо мельчите сетку и получите более плавные изгибы, либо используйте криволинейные элементы.
    • статист
