Z-MAN
Solid Edge ST7
Доброго времени суток, уважаемые!
есть ли какие материалы относительно ST7?
Поделиться сообщением
тут кое что проскакивало: http://grundey.blogspot.com/2013/11/solid-edge-st7.html
Ты сейчас где работаешь? и зачем тебе st  7? она еще только в августе выйдет !
Презентация SE7
Правда на "англицком"
Вышла локализованная версия ST7
Хотелось бы услышать от уважаемой "mariarv" её мнение о этой версии и какие "ништяки" она нам несет.
В частности по ролику "Презентация SE7" там что то было очень интересное по возможности позиционирования однотипных деталей в сборке.
Ждем мнение Ваше "mariarv"  :smile:
Добрый день!
Я думаю вы можете сами ознакомится с информацией по новой версии) на официальном сайте Siemens
http://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/velocity/solidedge/st7/index.shtml
Возможностей появилось много, и есть очень достойные! Например возможность получения развертки деталей созданных объемной штамповкой или долгожданный трехмерный эскиз и т.д.
Да появилась такая возможность, называется дубликат комопнетов. Например есть в сборке деталь_1 и деталь_2, которые сопрягаются с деталью_3. В сборке есть N количество деталей_3 и все они находится в разных местах. Эта возможность позволяет разместить копии деталей_1 и деталей_2 по деталям_3 автоматически. Т.е. вам не придется вручную сопрягать компоненты между собой N количество раз.
Можно для кривой выставлять размер длины линии и вставлять его в формулы/переменные.
Пример такого размера можно?
Чтобы можно было использовать длину кривой в формулах есть два варианта:
1. Построить кривую и зафиксировать длину, тогда в таблице переменных появится значение длины и его можно будет использовать в формулах.
2. Измерить длину кривой или нескольких кривых, и измеряемое значение будет добавлено в таблицу переменных. Менять значение нельзя, использовать в формулах можно.
Доброго времени!
А существует ли русская версия ST7?
И где её можно взять?
Изменено пользователем revo
Доброго времени!
Существует, даже Siemens Solid Edge ST8 Multilang. Официально у дилера, неофициально на просторах паутины.
эххх...   Будем искать....
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • syncomp
      Огромное спасибо! Об осевом припуске забыл! Все правильно. Траектория глубже идет.
    • valeo-ua
      В ескд как раз есть требование применять размеры из рядов.  По сути вопроса: размер у обоих деталей будет 5. А западание выполнять за счет квалитетов. Там хоть и в анурьеве посмотрите таблицу и подберите соответствующий квалитет. И верхний предел там же подберите.
    • valeo-ua
      Переведу :-) проверьте состояние слоев для этого вида. Все слои , которые являются видимыми для данного вида, должны быть отображаемыми. И желательно сделать рабочим тот слой на котором был создан данный вид (не обязательно).
    • SAPRonOff
          способов несколько, я привык так
      А вот скажите мне, уважаемый @ILL, чем размер 5,04 хуже размера 5,00? Чем он провинился? В технически обоснованных случаях можно, даже нужно, отступать от стандартного ряда. И скажите мне пожалуйста, что знает ваш НК про проектирование пресс-форм или штампов, чтобы указывать какой размер и допуск Вам ставить? Где в ЕСКД написано, что нужно использовать размеры только из стандартного ряда, тем более при проектировании оснастки (по сути единичное производство)? В моём понимании, номиналы и допуски размеров - это вотчина конструктора, а не нормоконтроля. НК пусть смотрят размеры шрифтов, линий, стрелок и точки с запятыми, и если Вы не можете убедить ваш НК, что здесь должен стоять именно размер такого номинала и допуска, который Вы поставили, то мне Вас искренне и по человечески жаль, ибо сам на предыдущем месте работы намаялся бегать менять чертежи в БНТД из-за пропущенной точки и ли съехавшего в солиде размера.   PS Сори за офф-топ - Крик души :)
    • IgorT
      Понял. А можно сослаться на значение размера для передачи его в другой размер?
    • Елена
      А на два дома из 5-ти отобранных я впервые в 2012-м посмотрела. Таких крепких бревенчатых домов я в Калужской области не видела. Из одного дома сделали 2 больших трехкомнатных квартиры, а в доме прадеда сейчас молебный дом старообрядцев.
    • Machinist
      Ещё существует отрицательный осевой припуск в настройках траектории.
    • syncomp
      Всем доброго вечера. Помогите решить проблему. Есть деталь с 4 -мя отверстиями. Эти отверстия с расточкой под потай. Глубина потая нужно расточить несколько глубже, чем сама модель, с той целью, что когда плоскость будет отшлифована, то глубина отверстий под потай станут в размере. Нужно что-то вроде  продлить траекторию... Как это сделать? РМ2019. Говорят, что в РМ2009 это сделать очень легко. Трансформация траектории и сразу открывается окно, где ставишь нужную величину и нажимаешь на "Z".
    • Елена
      У нас отправили в Томские болота, где они сами себе бараки строили, кто-то бежал. А потом вернулись к себе в Даурию. Как относились к Сталину - не знаю. Но в их домах уже были сельсовет и библиотека. Отстраивались заново там, где солончаки. Бабушка ругала Хрущева, что на рога налог наложил. А оба деда погибли в первые годы войны.
