Настройка референтных точек
SValerian
Всем здравствуйте.
Прошу вашей помощи. У нас на производстве имеется токарный станок ЧПУ с системой Fanuc. Случилось следующее. Долгое время, примерно около года станок не участвовал в эксплуатации и как следствие у него разрядились батареи. Спустя некоторое время когда станок понадобился снова, батареи были заменены, но все референтные точки были стерты из памяти. На станке данной модели у нас стоят абсолютные энкодеры. Принцип выставления референтных точек через параметр 1815 мне понятен. Но я никак не могу понять, в какое положение вывести ось X и ось Z. Подскажите, плиз, где можно найти изначально установленные на заводе координаты референтных точек или какой вообще принцип их выставления. В параметре 1240-1244 везде стоят нули. :wallbash:
Изменено пользователем SValerian
По большому счёту без разницы где поставите,обычно это точка ,дальняя от патрона, но если хотите как было надо анализировать програмные конечники пар 1320 и 1321 тогда поймёте где были 0.
 ...После выставления проверьте эти прграмные  ограничения  что б не упереться никуда.
Изменено пользователем andrey2147
Все просто, доводите станок до концевика аккуратно ничего не ломая, отводите на миллиметр от него и запоминаете как референтную точку и так со всеми осями
  • 1 год спустя...
Могли бы Вы поделиться принципом установки референтных точек со Мной на системе Oi-TD?
Изменено пользователем Вово4ка
Принцип положения референтных точек проще всего понять по софт лимитам.
для токарки  например логично, что X0 и Z0  машинный это те координаты, где должна производиться смена инструмента.
принцип - зависит от типа токарного станка, прямая или наклонная станина, ну и есть ли физические концевики или нет.
если есть - то все завязано на них.
если станина прямая - то чаще всего ноль - это положение по Z - ближе к задней бабке, но не врезаясь в нее, по Х - ближе к оператору
если наклонная - то Х вверху (для 1й резцедержки)
все варианты точки смены не предусмотреть, т.к. может быть инструмент (на максимальном вылете) который может провернуться в резцедержке (без удара в суппорт или деталь) - в нулевой точке врубится в защитное ограждение -  когда он становится в противоположном активному инструменту положению
чем дальше ездить в точку смены - тем больше холостых прогонов, чем ближе к детали или патрону меняем - тем выше вероятность врезания - каждый выбирает для себя
ЕвгенийЕвгений
Здравствуйте , у меня получилось продолжение проблемы( Fanuc такой же) после восстановления референтных точек , станок не видит револьверную головку, т.е в ручном режиме она свободно вертится во все стороны, а при пуске из программы происходит отжим и станок виснет, также изначально на экране внизу не отображается номер иснструмента , т.е я так понял что надо где то заново прописать положения инструментов , а вот где это сделать, может ктото поможет?
Здравствуйте, Евгений.
Попробуйте выполнить следующие операции, возможно, они помогут решить Вашу проблему  :smile:
обнуление револьверной головы
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
07.04.2016 в 00:07, ЕвгенийЕвгений сказал:
Здравствуйте, вы смогли решить проблему? Ctx 310, fanuc 32i, аналогичная проблема
39 минут назад, Fdk сказал:
начать надо с того, что определить кто крутит вашу револьверную головку. Альфа привод Фанук в линейном режиме, альфа привод Фанук в шпиндельном режиме, бета привод Фанук или вообще привод стороннего производителя
