Как расположить крапана
anka-bobrik
Ребята, срочно нужна помощь!
Я новичок в Rhino. Необходимо расставить заготовки под отверстия и крапана(цилиндры)по всей фронтальной и торцевой поверхностик креста(как на картинках). Вручную не подходит, поскольку делаю на печать - необходима предельная точность. Подскажите как можно это сделать!!!!!
Пробовал array и orient on surface - не подходит.
Изменено пользователем anka-bobrik
Для рино есть плагин - риноголд.
Поставьте его, и будет Вам счастье.
Там есть уже готовые элементы и шаблоны.
Вы что думаете есть плагин и все ок )
    • статист
