Нужна срочная консультация!
VitOSSS
Фрезерный станок GF  со стойкой Fanuc, не помню серии!!! Важно что перестала работать команда М6 на вызов подпрограммы смены инструмента, если кто знает как активировать вызов этой подпрограммы этим М кодом прощу помощи!!!
Параметры 0320-0322 задают код МХХ . по этой команде вызываются подпрограммы 9001-9003 где может быть задана смена инструмента.
Посмотрите, есть ли такие подпрограммы и проверьте параметры с кодом М
занесло-то куда...
Изменено пользователем ilya_w
Это не меня занесло, а сменщика моего)) подпрограмма насколько я понял в этом станке является под номером 0200! я по стойке уже давно не шарился, многое забыл, если есть возможность примерно опишите куда залазить)))
хотя есть вероятность что он тупо удалил программу на движения всей мех части смены инструмента, а этот алгоритм я так думаю для каждого станка отдельно пишется!
Это я про место, где тема размещена....
Какая модель стойки-то?
Описал, в параметры, смотреть как привязана команда М06
  • 2 года спустя...
Тест на длинную строку ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы ы        ыцуцв ааааааааааааааааааааааа аааааааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааа аааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааааааааа аааааааааа аааааааааа ааааааааааааааааа аааааааааааааааааа ааааааааааааааааа аааааааааааааа аааааааааааааааа ааааааааааааааааа аааааааааааааааа ааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааа аааааааааааааааа ааааааааааааааа ааааааааааааааа аааааааааааааа а
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
