шрифт в штампе
Роман Грозный
Роман Грозный
Как в форматке в штампе сделать весь текст ненаклонным? Или вообще поменять шрифт.
Вообще поменять шрифт можно, но не у форматки. Вернее, можно поменять в тех графах, где пишешь сам. Где уже внесено по умолчанию, не меняется (Т.е. свою фамилию готикой можно написать, а вот "разраб" нельзя) Только если самому создать шаблоны форматок
@@Роман Грозный, правьте шаблон форматки или делайте его копию и перенастраивайте:
меню Сервис - Библиотеки стилей, типов, оформлений и  основных надписей.
Роман Грозный
Сдлал так, создал на основе старой форматки первого листа свою, без наклона. Но новый документ создаешь, все равно старый шаблон использует. Жму Менеджер документа, Оформлеие, но в списке форматок нет моей новой только что созданной.
  • 11 месяцев спустя...
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
